Планшет Teclast X89 Kindow | |||
| Дровосек 05/12/2018 00:03 |
Перевел планшет на питание от 12V через DC DC регулируемый стабилизатор LM2596, 2 штуки в параллель 3,7V, все было в порядке, таблет работал, затем по собственной дури подал на места подключения 12V, был скачек тока до 3A и все. При повторной попытке подать правильное напряжение ток потребления планшета около 1A, таблет не заводится.
Визуальная проверка схемы питания ничего паленого не выявила, измерения не выявляют особых признаков к размышлению. Есть один чип, который не определяется по наименованию, у него 2 вывода показывают короткое, конденсаторы, сопротивления, дроссель, диод все цело, в сторону контроллера не хочется думать, но он собака горячий маркировка AXP288, вся его емкостная обвязка дает кз по всем конденсаторам. Заказал 2 драйвера.
Фото не смог его подогнать под размер, дал ссылку. https://i.ibb.co/Sr0nG4M/KZ.jpg |
| n max 05/12/2018 04:57 |
Контроллер,потом проц и возможно флеш--тут проще выбросить(из опыта) |
| Дровосек 05/12/2018 14:59 |
Решено, выкинул к едрене фене после попытки демонтажа этого контроллера. Он вроде бы и не BGA, скорей всего его посадили на какой то кампауд. Разогрел его феном до 350, а ему хоть бы что, дисплей пятнами пошел, фрезеой уже не стал заморачиваться. В общем горе от ума.... ![]() |
