Dell Inspiron n5110 очень сильно грееться диод pch | |||||
| arzZzZz 08/12/2018 17:02 |
В ноутбке грееться этот диод (так написано в AIDA). Грееться он реально, это не ошибка датчиков или аиды. Поискав в интернете я понял что это южный мост, который в простое его температура доходит до 75 градусов! Под нагрузкой (игры) до 95-100! Причем видюха особо не грееться (45-55 в простое, 75-85 в играх), тоже самое могу сказать и про процессор. Юсбишники все работают. В чем может быть проблема, и можно ли ее решить дома? Или же все таки нужно нести в сервис? Фото прилагаеться. |
| alexsey_84 08/12/2018 18:46 |
arzZzZz, хаб по сути всегда греется
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 19:47 arzZzZz, фото с Аиды в студию
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 19:50 arzZzZz, может ты сорвал терморезинку , которая должна прилегать к корпусу? , и зачем полез в сложную технику )) если не понимаешь нефига ))??? |
| arzZzZz 08/12/2018 19:07 |
https://imgur.com/a/jLsB3pa
Терморезинки там не было, и в сложную технику я не лез, только посмотрел на нее издалека) |
| alexsey_84 08/12/2018 19:16 |
arzZzZz, да нормально всё )) закрывай и пользуйся )) пока не накрылся твой ноут ! ![]() |
| arzZzZz 08/12/2018 19:51 |
Давай без стёба пожалуйста, греться он так не должен. Подскажи в чем проблема |
| vadim3008 08/12/2018 21:17 |
arzZzZz, о каком диоде идет речь? |
| arzZzZz 08/12/2018 22:13 |
| vadim3008 08/12/2018 22:32 |
arzZzZz, заменить термопасту, т ермопрокладки если есть,собрать и больше не занимался ерундой.А,то сейчас положишь аппарат
| arzZzZz 08/12/2018 23:04 |
| alexsey_84 09/12/2018 04:07 |
vadim3008, Здарова )) ты прав , автор недоброе затеял
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:08
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:13 arzZzZz, слушай ,ты видно не видишь что тебе пишут ? Тебе уже и я написал и vadim3008, ,если так тебя напрягает нагрев Юга … то возьми медную пластину ,посади на термопасту , закрывай аппарат и радуйся )) ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:28
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:32 arzZzZz, Не кто и не стебает пока что !! Но видимо скоро уже прийдётся )))))) Юг греется - значит работает ,а пока он работает ,нефиг туда лезть !!! Меняй термоинтерфейс ,чисти куллер и пользуйся , а то насмотритесь Ютуба блин !!! ![]() |
| Роман Гордеев 09/12/2018 10:49 |
alexsey_84, зачем такие объёмные посты в теме с минимумом полезной инф-ции?
arzZzZz, "Грееться он реально, это не ошибка датчиков или аиды" Каким прибором замерено это "реально"? Тема "водяная", имхо.... |
| alexsey_84 09/12/2018 10:54 |
Роман Гордеев, приветствую , это для того чтобы автор понял ,что он делает не правильно )) и пытается убить рабочий аппарат ![]() |
| Роман Гордеев 09/12/2018 11:11 |
Для ремонта полезной инфы от клиента тут нет и даже клиентов она в заблуждение вводит; думаю - скоро тема окажется там, где ей есть место ![]() |
| alexsey_84 09/12/2018 11:18 |
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 12:19 Полностью с тобой согласен)))) ![]() |
| n max 09/12/2018 12:10 |
Тут надо вытянуть плату из ноута и запустить на столе подключив внешний моник и посмотреть реально ли греется мост или врёт ваша аида.Делать это с диском или без диска.Если греется реально то мерить питания самого моста на предмет их соот.схеме,если всё соотв то меняем мост.Если нет то можно отреболлить и посадить обратно.Можно снять шары которые идут к термодиоду(они с краю находятся)и припаять туда обычный диод,предварительно вывев проводки с этих пятаков и зафиксировав их зелёнкой для ремонта масок плат.Делел такое на чипах амд когда ноут отключался через хаотические промежутки времени-помогало.
+найти сервис где будут заниматься реболлом\заменой моста тоже задача не из лёгких.А там где за это возьмутся выставят ценник больше 100 долл.Учитывая возраст изделия ремонт будет нецелесообразным-проще этот продать пока ещё дышет добавить и купить что нибудь поновее(мысли в слух)Сорри за многа букафф |
| vadim3008 09/12/2018 12:20 |
n max, как он что-то померяет, если он щупы потерял. А по поводу реболла то ,ты добавил ещё одно умное слово в его лексикон!
Судя из последних его тем,это малыш который возомнил себя супер мастером! |
