HP dv7-7099el нет VCC_GFXCORE | |
| gordron 15/12/2018 19:16 |
Добрый день, на ремонте ноутбук
HP dv7-7099el Goya/Balen 1.0 11254-2 48.4ST10.021 Плата в автозапуске, кнопкой отключается и включается. БИОС шил. Все напряжения в норме. Питание CPU_CORE +1.1в VCC_GFXCORE - НЕТ!!! На шимках формирования питания VCC_GFXCORE, сигнал PWR_AXG_TS_FAULT#2 = +1,7в, шимки не запускаются. Сигнал PWR_AXG_TS_FAULT#2 формирует PU4201 (VT1318MFQX-2-GP) Так же нет импульсов на PWR_AXG_PWM2_1, PWR_AXG_PWM2_2 на LPC = +3.3в на CLK_PCI_DEBUG 25кГц |
| alexsey_84 16/12/2018 04:41 |
gordron, где замеры первоочередные при диагностике ? А то не тема ,а хрен знает что ![]() |
| alexsey_84 16/12/2018 12:23 |
Походу видик в мусорку ))) что бы шим сформировал питание ,нужны условия . померь питание шима ,сигнал enable . и т.д . дальше будем думать ! А пока что не зделанно нефига для этого)) мы тебе не экстрасенсы тут сидим ! Тестер и ослик в руки и вперёд! |
