Sony vpcs11m9r/pcg-51111v полосы на экране | |
| andreytarantul 17/12/2018 20:51 |
Добрый день!
Ноутбук Sony vpcs11m9r/pcg-51111v платформа DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D. Процессор i5-520m, hub hm55, графика n11m ge1-s-a3. Симптомы: иногда при воспроизведении видео и редко в играх появляются полосы строго в одном и том же месте(на фото видно), которые отсутствуют при подключении внешнего монитора. При тесте в FurMark полосы не появляются. Шлейф целый. Полосы появляются при питании как от бп так и от аккумулятора. Полосы не статичны. Опытным путем установил, что когда в определенной части экрана появляется черный цвет, то начинает полосить(на фото видно черный прямоугольник в paint). Грешу на матрицу или дешифратор. Другой для проверки пока нет. Может кто сталкивался с подобным? Что посоветуете? [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=PUPW[/IMG] [img]http://eximage.ru/image.php?dm=Q241[/img] [img]http://eximage.ru/image.php?dm=T5BP[/img] |
| Роман Гордеев 19/12/2018 13:11 |
Ну что тут посоветуешь....пока эту матрицу на др.ноут не подкинешь, или на этот с др.... не убедишься 100%
Драйверы... Снеси и понаблюдай в "безопасном" разрешении, или с LiveCD в длительном прогоне... |
| andreytarantul 21/12/2018 18:57 |
Дело было именно в матрице, заменил и ничего не появляется. ![]() |
