scala3-15/17crv rev 1.2 нет отображения | |||
| alexsey_84 25/12/2018 19:13 |
Всем привет )поступил на ремонт ноутбук SAMSUNG NP300E, платформа scala3-15/17crv rev 1.2. , с диагнозом не включается . Разобрал ,замерял сопротивленя по дросселям норм) снял флешку , считал дамп, перезаписал заного родным дампом. Всё так же . Ноут пришёл после кулибина . Начал скидывать переферию , и заметил что при оключении матрицы плата стартанула , замерял напруги все норм. Глянул разъём а там замкнуты 2 пары контактов , кулибин не правильно вствил шлейф . .Я всё исправил.(разъём)
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 20:21 Сейчас плата вкл и вкл матрица с подсветкой, но картинки нет , только чёрный экран ) понимаю что где-то обрыв по данным LVDS,но схему нашёл только на scala3-14crv,разъём не такой на ней ) Ребят есть у кого схемка на эту платформу? Может было по неисправности что небудь похожее? Проверить линии данных, но надо знать какие контакты смотреть на соответствие сопротивлений и напряжений). ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 20:41 Забыл напиисать ,на внешний монитор также нечего не выводится.Пробывал другую прошивку , с ней ноут стартует зажигается подсветка без изо и ноут в перезагруз ,и так по кругу. Залил родной дамп обратно, стартует и матрица засвечивается но без отображеня инфы, |
| n max 25/12/2018 19:43 |
Ну матрица там стандартная,на неё даташит можно найти и соотв вызвонив со стороны матрицы на разъём можно зарисовать что куда идёт.
Не помешает глянуть наличие картинки на внешнем мониторе. Может и не обрыв,а тупо зашибли на землю снимав матрицу при вставленном акб--тут уж замена гпу светит. |
| alexsey_84 25/12/2018 20:00 |
Да в дежурке норм потребление 12 мА, было замеченно что ноут вкл не сразу ,при нажатии стартует ток доходит до 1А примерно ,затем перезагрузка и старт,как бы со 2 раза!, с подсветкой , чёрным экраном без изо Может мульт гонит , есть у меня подозрения на него?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 21:02
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 21:05 n max, привет , предистория ноута мне не известна , может и зашибли , если разъём умудрились так вставить . |
| n max 25/12/2018 20:15 |
Подключить внешний моник не судьба если там кино появиться то уже можно сузить поиск до шины лвдс и чтения едид с матрицы |
| alexsey_84 25/12/2018 20:17 |
n max, благодарю за помщь .Разбераюсь дальше, хотелось бы исключить ГПУ, проверю линию LVDS , а там будет видно уже ) |
| n max 25/12/2018 20:30 |
Можно осцилом стать на лвдс и посмотреть если где-то сигнал будет не красивый там и смотреть.Частота там 30 с копейками мегагерц |
| alexsey_84 26/12/2018 02:59 |
n max, точно так и зделаю ,недавно себе осцил приобрёл цифровой ,до этого С1- 65А использовал ,рабочая лошадка ,спокойно видит до 50 МГц))) Гляну что там по ,LVDS осцилом )) СПС за инфу )) осталось только разобрать матрас и линии вызвонить куда какие идут ,что бы не тыкать наугад.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2018 04:00
ДОБАВЛЕНО 26/12/2018 04:02 n max, СПС за помощь ,ты как всегда выручаешь советами дружище )))гляну осликом шину ))) С наступающим тебя и родных ))) потом отпишусь что да как ))) |
| alexsey_84 26/12/2018 18:27 |
n max, привет ) всем так же привет) вообщем нашёл на него около 10 мин времени ) пробежался по всем контактам осцилом (матрица подключенна),есть питания 3,3 В , 5 В и 18 В. Ещё на некоторых контактах 1,2 В , картинки на приборе нет ! только прямая , постоянка и всё) больше пока нечего не успел , срочные ремонты заканчивал) Смотрел осциллом при запуске ноута и при работе ,одинаково.Походу линия данных виновата на 99%. Что думаете друзья?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2018 19:51
ДОБАВЛЕНО 26/12/2018 19:53 n max, я же писал , что на внешний тоже нечего, даже моник из дежурки не выходит, моник без сигнала .. |
| Vsirf 26/12/2018 21:41 |
Самсунги не все кажут кино на внешку
Лвдс на корпус прозвонить и между собой не мешало бы! еще у них хабы отрывает))) текстолит Г...о еще то
Загрузка с HDD есть? |
| alexsey_84 27/12/2018 02:45 |
Міша Смич, Привет ,флешку тыкал усб опрашивает , так же жёсткий диск при запуске опрашивает около 3 - 4 сек, и далее не грузит )) Подкидывал другой жёсткий всё так же ))
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 03:46
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 03:48 Міша Смич, как матрас разберу ,начну звякать , так как нет распиновки этого разъёма )) что и куда звонить то ,пока не разобрал не ясно )) СПС за совет )) |
| alexsey_84 27/12/2018 19:28 |
n max, привет , а что скажешь про запуск со 2 раза ? Имеется ввиду при подаче пиитания и нажатие кн.вкл. плата заводится и когда матрица зажигается перезапуск, и далее матрица вкл , зажигается но нет отображения инфы) Пробывал дамп с интернета , с ним постояно перезапуск при засвете матрицы. В итоге залил обратно родной дамп )
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 20:31 Может мультик ? не отрабатывает так как надо , настараживает стабильный запуск только после перезапуска , со 2 попытки)Что скажите друзья? |
| n max 27/12/2018 23:37 |
Ну можно припаять посткарту и глянуть на каком этампе происходит перезагруз.Потом делать выводы.
Далее можно глянуть чтение едид с матрицы смотреть в момент инициализации там будем думать |
| alexsey_84 28/12/2018 03:53 |
Окей,подпаяюсь на посты, n max, потом отпишусь
ДОБАВЛЕНО 28/12/2018 04:56 n max, схемы не нашёл на данную платформу )))пока в поисках )) по шине lpc ищу инфу)) |
| alexsey_84 28/12/2018 13:28 |
Міша Смич, n max, привет друзья ,вообщем я разобрался с этим вопросом ,разобрал матрицу )) позвонил шлейф,он цел )) почистил контакты и норм .изображение появилось )) всё оказалось банально просто )) не считая начала ремонта ))) мерси за беспокойство )) удачи вам и вашим родным в новом году )) С НАСТУПАЮЩИМ 2019 ГОДОМ!!; ![]() |
