Блок питания ноута на DAP013C | |
| A-M 09/01/2019 21:47 |
Привет всем! Стандартная схема БП на данной микрухе. Напряжение на выходе пульсирующее 19В-17В без нагрузки с частотой примерно 1Гц. Соответственно нагрузку не держит, с просадкой до 10В на 12 Ом.
Темы такие давно избиты, скажу сразу: конечно поменял кондеры на выходе и в первичке. Прозвонил все резисторы, диоды, демпферный , оптопару. НО! Стоит только чуть коротко замкнуть ножки катод-УЭ TL431 (повысили вых напряжение), и все., напряжение стабильно 19В, ток держит. Проработал 5ч, нагрелся и опять по новой с пульсацией. Коротнул ножни TL431(тоже менял) - опять стабильность. Понимаю, что кардинально микруху или транс менять, накладно. Где собака то? |
| Primary 09/01/2019 23:01 |
пробовать
а) менять u3/u2 б) менять c5 в) проверить u5 г) проверить R26/27 добавит еще один в парралель д) есром проверить с7/с11/с14 е) проверить D6 дальше микру менять а еще делитель на первой ноге посмотреть который OPP |
| A-M 10/01/2019 08:15 |
Спасибо. Осталось именно п.(в) и делитель с микрой. Отпишу вечером. |
| A-M 12/01/2019 11:55 |
В паралель R8 воткнул 220к, повысил выходное до 20,4В. Пока работает. Темные силы электричества. |
