Packard bell la7912p.Греется шим питания процессора | |||
| Андрей199t3 15/01/2019 20:18 |
Здравствуйте. Принесли в ремонт ноутбук packard bell материнская плата: Q5WVH la7912p после другого мастера с диагнозом не включается. Нашел два пробитых мосфета pq35 и pq38 mdv1525. Заменил материнка проработала 2 минуты нормально. Но после начал сильно грется шим питания процессора pu13:ISL95836HRTZ. Не могу найти причину. Материнка запускается куллер начинает крутится загорается светодиод led5. Но изображение на матрицу не выводится. P.S : не судите строго если что-то не правильно написал. Опыта в ремонте ноутбуков мало. |
| n max 16/01/2019 01:34 |
Если в процессе ремонта что нибудь по 5 вольтам что-нибудь нежелательное проскочило то шим придётся заменить желательно вместе с транзюками(на всякий случай) |
| alexsey_84 16/01/2019 02:59 |
n max, прав )) скинь проц ,замерь на линиях сопротивление у Шимки , где то что то потребляет больше положенного! Если норм ,то меняй Шимку) |
| alexsey_84 16/01/2019 06:08 |
Андрей199t3, Шим меняй ,прошить бы не мешало бы флешки ,да прошивку мультика проверить ,залить рабочую!
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 07:09 Андрей199t3, глянь мою тему ! Они похожи ! |
| alexsey_84 16/01/2019 08:20 |
Андрей199t3, может и проц виноват)) если на шим норма ,то подкинь ! Тут много чего может быть )) измеряй , меняй и т.д.))) удачки ! ![]() |
| n max 16/01/2019 17:29 |
Процики сами по себе редко вылетают если пред идущие спецы ничего не нахимичили.
После замены шим если кина не будет то придётся посткарту цеплять и смотреть инит |
| Андрей199t3 23/03/2019 09:00 |
Всем здравствуйте. Извиняюсь что долго не писал. Пришлось ждать ШИМ с АлиЭкспресс. После замены выяснилось что ШИМ был пробит 31,32,33 нога в кз. Теперь ШИМ не греется но и старта все равно нет. Всё также включается куллер начинает крутиться через несколько секунд останавливается горит светодиод led 5 и всё. Замерил сопротивления с процессором и оперативной памятью: pl25-121ом; pl15-84.5ом; pl20-30ом; pl21-30ом; pl22-42ом; pl9-395ом.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 09:05 Напряжения с процессором и оперативной памятью: Pl25-0.9v; pl15-0.9v; pl20-0.11v; pl21-0.11v; pl22-0v? Pl9-1.5v ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 09:11 Сопротивления без процессора и оперативной памяти: Pl25-112ом; pl15-15,2ком; pl20-19ком; pl21-19ком; pl22-140ком; pl9-491ом. ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 09:19 Подскажите пожалуйста какие напряжения должны быть на дроселях? И если я правильно понимаю на pl22 тоже должно быть1.5 вольт а их нет. ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 09:25 Под подозрением транзистор pq40:mdu1511rh. Как его проверить? |
| alexsey_84 23/03/2019 10:20 |
Андрей199t3, на каких именно дроселях ? Если ноут стартует и крутит винтом (кулер) то скорее всего напруги все поднимаются !
Может дело в прошивке , или мосты в отвале? ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 11:22 транзистор pq40:mdu1511rh, прозвони ,обычный полевик N - канал |
| Андрей199t3 23/03/2019 10:24 |
На pl20;21;22;9? |
| alexsey_84 23/03/2019 10:24 |
Андрей199t3, проверь танталовые кондюки по питанию каждой фазы проца ,, был у меня похожий случай , один кондюк ушёл в КЗ
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 11:25
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 11:26 Андрей199t3, озвуч замеры на этих дроселях? |
| Андрей199t3 23/03/2019 10:28 |
Выше написал
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 10:32 Ок проверю. А на pq40 8 ножек и получается что 1,5,6,7,8 звонятся на землю. Вот и спрашиваю так должно быть или нет? ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 10:38 На pq38 тоже ничего не происходит кроме как 19вольт туда приходит и всё. На ШИМ контроллере на 31 ноге при включении напряжение сначало около 5 вольт(на данный момент точно сказать не могу платы нет под рукой, вечером точно скажу) после того как куллер останавливается проседает до 0.4вольт |
| n max 23/03/2019 10:45 |
Смотрите сигнал Vr on на 95836(должно быть около 2 вольт) если он есть то хорошо далее осцилом сигнал на выводах 5 6 7 (проц загружает своё напряжение питания в микросхему)
далее смотрим повер гут.На питание гпу можно пока забить,оно появиться когда будет инит системы(когда биос проинициализирует видео чип в процике). Полевики проще подкинуть с доноров бывает,что звонятся нормально а не работает.Как то так |
| alexsey_84 23/03/2019 10:46 |
Андрей199t3, вапываивай pq 40, прозвони его , раз есть подозрения ! Ну судя по всему так как на PL22 у тебя 140 Ком , то он скорее всего живой ! Глянь на 9 ноге шима сигнал VRON !
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 11:47 n max, привет , опередил меня пока я клацкал по клаве ![]() |
| Андрей199t3 23/03/2019 10:52 |
Спасибо вечером проверю. |
| alexsey_84 23/03/2019 11:18 |
Андрей199t3, проверь Хаб на сопротивления по USB , у меня эта платформа была сначала с дохлым Югом , после замены уже разберался с проблемой как у тебя ! Тоже небыло питания процика , не помню точно , менял пару транзисторов , Шимку и один тантал на 330 мкФ.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 12:20 Андрей199t3, Если есть Осциллограф , то легче будет определиться с неисправностью . Удачи в ремонте ![]() |
| n max 23/03/2019 11:29 |
Если снять резик в цепи выв 18 этой микры то напряжения питания появятся принудительно(там по моему 1 ком на землю стоит) |
| n max 23/03/2019 15:35 |
Да и брака этих микросхем хватает надо брать штук 5 минимум.Было как то заменил одну через 3 дня принесли типа умерла тут же поставил вторую и пользуются до сих пор |
| Андрей199t3 24/03/2019 20:07 |
Замерил: pq40 цел
vr_on(9)-3.3вольт Sclk(5)-1.05 вольт Alert#(6)-1.05вольт Sda(7)-1.05вольт PGood(19)-3.47вольт |
| n max 24/03/2019 20:22 |
5,6,7.надо осцилом смотреть сразу после вкл-там должна пачка импульсов пролететь(проц должен сказать микросхеме своё напряжение питания) |
| Андрей199t3 24/03/2019 20:34 |
Осциллографа к сожалению нет. |
| n max 24/03/2019 21:10 |
Тогда лучше процик от этого ноута где-нибудь проверить.Всё таки шим навернулся могло и процик прихватить(такие случаи были) |
