Packard bell la7912p.Греется шим питания процессора
Андрей199t3
15/01/2019 20:18
Здравствуйте. Принесли в ремонт ноутбук packard bell материнская плата: Q5WVH la7912p после другого мастера с диагнозом не включается. Нашел два пробитых мосфета pq35 и pq38 mdv1525. Заменил материнка проработала 2 минуты нормально. Но после начал сильно грется шим питания процессора pu13:ISL95836HRTZ. Не могу найти причину. Материнка запускается куллер начинает крутится загорается светодиод led5. Но изображение на матрицу не выводится. P.S : не судите строго если что-то не правильно написал. Опыта в ремонте ноутбуков мало.
Если в процессе ремонта что нибудь по 5 вольтам что-нибудь нежелательное проскочило то шим придётся заменить желательно вместе с транзюками(на всякий случай)
alexsey_84
16/01/2019 02:59
n max, прав )) скинь проц ,замерь на линиях сопротивление у Шимки , где то что то потребляет больше положенного! Если норм ,то меняй Шимку)
alexsey_84
16/01/2019 06:08
Андрей199t3, Шим меняй ,прошить бы не мешало бы флешки ,да прошивку мультика проверить ,залить рабочую!
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 07:09
Андрей199t3, глянь мою тему ! Они похожи !
alexsey_84
16/01/2019 08:20
Андрей199t3, может и проц виноват)) если на шим норма ,то подкинь ! Тут много чего может быть )) измеряй , меняй и т.д.))) удачки ! подмигивание
Процики сами по себе редко вылетают если пред идущие спецы ничего не нахимичили.
После замены шим если кина не будет то придётся посткарту цеплять и смотреть инит
Андрей199t3
23/03/2019 09:00
Всем здравствуйте. Извиняюсь что долго не писал. Пришлось ждать ШИМ с АлиЭкспресс. После замены выяснилось что ШИМ был пробит 31,32,33 нога в кз. Теперь ШИМ не греется но и старта все равно нет. Всё также включается куллер начинает крутиться через несколько секунд останавливается горит светодиод led 5 и всё. Замерил сопротивления с процессором и оперативной памятью: pl25-121ом; pl15-84.5ом; pl20-30ом; pl21-30ом; pl22-42ом; pl9-395ом.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 09:05
Напряжения с процессором и оперативной памятью:
Pl25-0.9v; pl15-0.9v; pl20-0.11v; pl21-0.11v; pl22-0v? Pl9-1.5v
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 09:11
Сопротивления без процессора и оперативной памяти:
Pl25-112ом; pl15-15,2ком; pl20-19ком; pl21-19ком; pl22-140ком; pl9-491ом.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 09:19
Подскажите пожалуйста какие напряжения должны быть на дроселях? И если я правильно понимаю на pl22 тоже должно быть1.5 вольт а их нет.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 09:25
Под подозрением транзистор pq40:mdu1511rh. Как его проверить?
alexsey_84
23/03/2019 10:20
Андрей199t3, на каких именно дроселях ? Если ноут стартует и крутит винтом (кулер) то скорее всего напруги все поднимаются !
Может дело в прошивке , или мосты в отвале?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 11:22
транзистор pq40:mdu1511rh, прозвони ,обычный полевик N - канал
Андрей199t3
23/03/2019 10:24
На pl20;21;22;9?
alexsey_84
23/03/2019 10:24
Андрей199t3, проверь танталовые кондюки по питанию каждой фазы проца ,, был у меня похожий случай , один кондюк ушёл в КЗ равнодушие
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 11:25
Андрей199t3 писал:
На pl20;21;22;9?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 11:26
Андрей199t3, озвуч замеры на этих дроселях?
Андрей199t3
23/03/2019 10:28
Выше написал
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 10:32
Ок проверю. А на pq40 8 ножек и получается что 1,5,6,7,8 звонятся на землю. Вот и спрашиваю так должно быть или нет?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 10:38
На pq38 тоже ничего не происходит кроме как 19вольт туда приходит и всё. На ШИМ контроллере на 31 ноге при включении напряжение сначало около 5 вольт(на данный момент точно сказать не могу платы нет под рукой, вечером точно скажу) после того как куллер останавливается проседает до 0.4вольт
Смотрите сигнал Vr on на 95836(должно быть около 2 вольт) если он есть то хорошо далее осцилом сигнал на выводах 5 6 7 (проц загружает своё напряжение питания в микросхему)
далее смотрим повер гут.На питание гпу можно пока забить,оно появиться когда будет инит системы(когда биос проинициализирует видео чип в процике).
Полевики проще подкинуть с доноров бывает,что звонятся нормально а не работает.Как то так
alexsey_84
23/03/2019 10:46
Андрей199t3, вапываивай pq 40, прозвони его , раз есть подозрения ! Ну судя по всему так как на PL22 у тебя 140 Ком , то он скорее всего живой ! Глянь на 9 ноге шима сигнал VRON !
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 11:47
n max, привет , опередил меня пока я клацкал по клаве классно!
Андрей199t3
23/03/2019 10:52
Спасибо вечером проверю.
alexsey_84
23/03/2019 11:18
Андрей199t3, проверь Хаб на сопротивления по USB , у меня эта платформа была сначала с дохлым Югом , после замены уже разберался с проблемой как у тебя ! Тоже небыло питания процика , не помню точно , менял пару транзисторов , Шимку и один тантал на 330 мкФ.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 12:20
Андрей199t3, Если есть Осциллограф , то легче будет определиться с неисправностью . Удачи в ремонте классно!
Если снять резик в цепи выв 18 этой микры то напряжения питания появятся принудительно(там по моему 1 ком на землю стоит)
Да и брака этих микросхем хватает надо брать штук 5 минимум.Было как то заменил одну через 3 дня принесли типа умерла тут же поставил вторую и пользуются до сих пор
Андрей199t3
24/03/2019 20:07
Замерил: pq40 цел
vr_on(9)-3.3вольт
Sclk(5)-1.05 вольт
Alert#(6)-1.05вольт
Sda(7)-1.05вольт
PGood(19)-3.47вольт
5,6,7.надо осцилом смотреть сразу после вкл-там должна пачка импульсов пролететь(проц должен сказать микросхеме своё напряжение питания)
Андрей199t3
24/03/2019 20:34
Осциллографа к сожалению нет.
Тогда лучше процик от этого ноута где-нибудь проверить.Всё таки шим навернулся могло и процик прихватить(такие случаи были)
