Quanta bm5 , перезапуск дежурки | |||||
| alexsey_84 20/01/2019 04:19 |
Пришла данная плата на ремонт ,проверил ,нет реакции на кн.включения , оказалось КЗ по 3 Вольтовой линии. Подключил ЛБП ,греется мультик .Снял мульт,КЗ ушло . Поставил новый Мульт ,похоже брак попался ( снова КЗ,по 3.3ALW и греется),при этом грелся Шим дежурки.Снял его КЗ ушло ,но дежурка в перезапуске, на Шиме дежурки питание некорректное поднимается и падает ,в интервале 1 сек и так по кругу! На микрухе чарджера питание в норме ) По ЛБП видно что плата пытается встать в Дежурку, 5 мА до 20Ма ,на дросселях Дежурки 3 и 5 Вольт так же на 1 сек поднимаются . Снимал Шим когда смотрел и искал КЗ, поставил его обратно ,может он мне мозг компосирует? Входные ключи проверил ,они в норме .
Может кто имел похожую неисправность ? Буду признателен))) ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 05:22 Мульт в данный момент снят ,плата ведёт себя одинаково , когда был запаян Мульт, тоже самое ! |
| alexsey_84 20/01/2019 07:21 |
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 08:22 Ребят склоняюсь к тому что без мульта мать и не должна вставать в дежурку ? Правильно? ,сейчас ещё раз схемку гляну )) ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 08:25 Хотя по памяти ,когда снимал старый Мультик ( был в КЗ)…помниться что вроде дежурка была вроде ! Не помню уже ,давно плата уже лежит просто ! |
| n max 20/01/2019 08:48 |
LDO стабилизаторы должны работать при любом раскладе,а дежурки может и не быть особенно при питании от батарей.Надо смотреть откуда инейбл приходит(скорее всего с мульта) |
| alexsey_84 20/01/2019 09:04 |
Всё верно 3.3 В должно быть и 5 В тоже ,выходы Reg3
и Reg5. Питание самой шимки скачет ,смотрю почему ! Там хитрая схема через логику вроде )))на чарджере норм))) |
| n max 20/01/2019 09:16 |
Если мульт в к.з. то шим и транзюки желательно менять сразу.Потом мост следующий на очереди |
| alexsey_84 20/01/2019 09:43 |
n max, инейблы для шимки дежурки идут с Мультика )) но ЛДО по Порядку поднятия напряжений на этой плате стартуют после включения Адаптера питания))
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 10:44
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 10:51 n max, думаешь Хаб в мусорку ? Меня ещё интересует один нюанс , Входные ключи а именно PQ37 и PQ38, точнее последний . На PQ38 на истоке как положенно 19 вольт VIN,на затворе этоже напряжение ,а вот на стоке уже прыгающее ,прибор успевает увидеть поднятие до 4 с лишним вольт ! ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 10:57 Эта же лажа и на Шимке ! |
| foxter-x 20/01/2019 11:17 |
alexsey_84, что на PQ26, PQ8? |
| alexsey_84 20/01/2019 11:43 |
foxter-x, Привет ,гляну вечером ,плата дома )) спс за совет )) |
| alexsey_84 20/01/2019 17:59 |
Ещё раз проверил есть подозрение на сам Шим дежурки ,так как Мульт снят а на 20 ноге енейбл есть напряжение около 2 вольт ,эту команду должен отдавать сам Мультик ,во дела . Скорее всего сам шим неисправен ,заменю отпишусь !
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 19:01 Питание так же осликом смотрел ,около 4 вольт и поднимается до 18 и снова падает до 4 ,и так по кругу ! ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 19:16 foxter-x, на PQ8 напряжение 18 Вольт присутствует , на PQ26 не успел глянуть времени не было! Все подозрения на Шимку PU13 TPS51225 ![]() |
| n max 20/01/2019 20:01 |
Дать 3v3 на выход шима дежурки и глянуть потребление,а потом кто потеть будет,потом 5 вольт аналогично |
| Primary 20/01/2019 21:53 |
Менять шим дежурки(не включал с поднятой шим?) ставить исправный мульт искать короткое во вторичных смотреть верхние ключи на пробой B+>вторичные(от деж до коров) искать соплю |
| alexsey_84 21/01/2019 03:44 |
Primary, привет ,со снятой Шимкой не включал , заменю Шим отпишусь .Спс))
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 04:52 n max,Мульт снят ,Короткого нет не где сейчас ,смысл подавать с ЛБП и искать то чего нет ? Поясни для чего?Шим живёт своей жизнью ,выдаёт силовые 3.3 и 5 Вольт без всяких команд (енейблов). Заменить надо Шимку , вообщем сначала с ДР разобраться ! |
| Primary 21/01/2019 10:09 |
НЕ ВКЛЮЧАЙ с поднятой шим. Это был лишь вопрос |
| alexsey_84 21/01/2019 10:54 |
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 11:55 Primary, конечно ! СПС )) |
| alexsey_84 16/02/2019 11:38 |
Всем привет,вообщем приехал мульт новый и шимка дежурки , заменил . Теперь нужна прошивка на мульт . Сейчас всё нормуль прогер нормально читает мульт , питание в норме , дежурки нет она только при включении , Шим выдаёт 3 и 5 вольт с этим сейчас всё ок )))) Вообщем предыдущий мульт был бракованый))
ДОБАВЛЕНО 16/02/2019 12:40 Мужики выручайте , может есть у кого слитый дамп на эту платформу ? Пока в поисках в инете )) Нечего )) Друзья выручайте , буду признателен ))) ДОБАВЛЕНО 16/02/2019 12:41 n max, Привет ))) Выручай коллега ![]() |
| alexsey_84 16/02/2019 12:51 |
Нашёл дамп на 8 Мегабайт , влил ноут запускается , но ругается на неродной адаптер и вырубается . В общем думаю что прошива подошла , уф запарился искать . Кому надо могу закинуть ))) |
| alexsey_84 17/02/2019 06:18 |
Всем привет , ноут собран, всё ОК ))) Всем удачи в ремонте ![]() |
