Ноутбук MSI-1761,нет инициализации | |||
| alexsey_84 20/01/2019 04:38 |
Пришла данная зверюга на ремонт. С диагнозом включается, куллер вращается ,нет изо на матрицу . По ЛБП дежурка в норме . Разобрал ,проверил и увидел что нет питания CPU ,на дросселях нечего! На мамке стоит дискретная видюха модель MS-1W031, на ней питание поднимается . Решил её снять ,после этого поднялись все фазы питания проца , т.е.с видюхой нет питания проца ,из этого зделал вывод что не проходит инициализация видео ,так как на проц уже напруги должны подниматься в последнию очередь .Осмотрел саму видюху ,прозвонил ключи и дросселя , на питании памяти около 85 Ом ,на питании чипа на обоих фазах около 1.5 Ома.
Есть подозрение на отвал или выход из строя видеочипа карты , что думаете ? Такая карта стоит около 20 тыс. Клиент решил пока отказаться от замены .,дорого )) |
| alexsey_84 20/01/2019 05:10 |
Тему пока не закрываю, клиент согласен на замену видеокарты Б\У. Как найду поставлю отпишусь по результату )) |
| n max 20/01/2019 08:39 |
Ну можно чип поменять,а с клиента взять как за видюху Этих 20тыс ваших рублей--будто кто-то дешевле ему сделает.Если чп в коротком то на прогрев он не поведётся |
| alexsey_84 20/01/2019 10:18 |
n max, перекатывать нет смысла ? Только менять правильно))) изначально там всё было забито пылью ,и валенок на радиаторе, постоянно перегревалась карта и проц!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 11:31 n max, тут ещё компауд красный по углам на чипе ,его будет трудновато снять ,что бы пятаки не поотрывать ,буду согласовывать с клиентом по замене чипа ! Так на вскидку не скажешь на сколь рубликов такого вида чипы тянут )) |
| n max 20/01/2019 10:34 |
Ну если чип садит питание значит он в коротыше или от перегрева или его уже грели.Такие вещи лучше менять раз клиент платит.
Можно снять чип и поставить видюху без него если все питания поднимутся значит менять ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 10:38 Чип сносить дремелем или маленьким фрезерным станком дальше оплёткой с нижним подогревом всё прекрасно снимется. Если станком то надо выковырять кристалл чтоб быстрее было. Стоимость от марки чипа зависит |
| alexsey_84 20/01/2019 10:43 |
n max, а по другому не как ! Если сначала с нижним и феном убрать компаунд ,получится или нет ,не хотелось бы убить плату !
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 11:45 n max, а если снять фазы питания - дросселя с видеочипа,можно так проверить ,чип косячит или нет ? |
| n max 20/01/2019 10:47 |
Если уверены что компаунд только по углам то можно разогреть углы до плавления шаров и пройти одним лезвием от джилет слалом только новым.Далее снять обычным способом.Если залит по всей площади то лучше дремелем сошлифовать до шаров далее оплётка и паяльник
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 10:49
Повер гута не будет с соотв. последствиями ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 10:49 Можно даташит на этот шим почитать |
| alexsey_84 20/01/2019 10:53 |
n max, СПС дружище всё понятно))) компаунд хорошо видно он только по улам и чуток по чипом под углами ,примерно около 3 мм ! |
| alexsey_84 23/01/2019 19:27 |
n max, привет) Клиентка отказалась от ремонта(женщины-странный народ!) ,решила позже купить новую видеокарту. Тема закрыта.Всем спс) |
