Ноутбук Sony PCG-7181V, нет изображения | |||
| nrgizer79 21/01/2019 22:53 |
Приветствую всех!
Ноутбук Sony PCG-7181V MB: M851 MBX-217 rev1.0 Выключился во время работы. На кнопку питания реагирует, вентилятор включается. Напряжения на проц, память, видуху поднимаются. Снял флеш биос (25l1605dm2i) - не определяется, не читается. Есть в наличии 25l1605am2c. Скачал биос, прошил, запаял. Без изменений. Вопрос пока такой - замена такая возможна ? Или отсутствие режима х2 сказывается ? |
| n max 21/01/2019 23:05 |
Замена такая возможна раз ноут прочитал биос иначе он бы не включился.Да и старая скорее всего была рабочая.
Тут посткарту цеплять надо и смотреть где затык |
| nrgizer79 21/01/2019 23:17 |
Я так понимаю к JIG-120 придется подпаиваться ? |
| n max 21/01/2019 23:26 |
Схема платы есть в свободном доступе ищите LPC интерфейс и туда паяете карту.Далее сюда пишите её поведение. |
| alexsey_84 22/01/2019 10:38 |
nrgizer79, попробуй разные дампы прошивок ))) микрухи памяти менять только на оригинал ,был у меня подобный случай,после замены мульта, пока не залил рабочий дамп кина не было )) А может Видик у тебя накрылся ! Схему вломы искать ,огласи что на плате ?(Север ,Видик если имеется !?).
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 11:42 n max, он включится это возможно ,но кина может и не быть .Вплоть до установки микры памяти с соответствующими буквами на корпусе ,как у родной ! И автор даже не удосужился в проггер кинуть флеху может она живая и дамп можно было записать ,перезалить в новую микру! ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 11:44 О ,мерси сразу не увидел ,автор микру проверял )) ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 11:44
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 11:47 n max, автору нужно было отмыть флеху и в прогер ,а то может флюс на ножках и в этом затык ![]() |
| nrgizer79 23/01/2019 22:54 |
Подпаялся к мульту.
Стопорится на коде "b2". На наклейке "AMI-Aptio NB 2006". Есть у кого расшифровка ошибок ? |
| n max 23/01/2019 23:57 |
Такого кода в биосе этого производителя не описано,но по инфе,найденной в инете похоже на траблы с видео |
| nrgizer79 28/01/2019 22:44 |
Замена видео на 9001. |
| serzh.borodin.1965 29/01/2019 10:59 |
Зачем? Сия Машина САМА СЕБЯ ПЕРЕШИВАЕТ. Найди причину НЕ ЗАПУСКА ОНОЙ. |
| nrgizer79 29/01/2019 17:59 |
Почему то не сохраняется пометка "решено". |
| JohnK 31/01/2019 20:52 |
