Не загружается Eee PC 700X 2G Surf
Nepetaleonid
25/01/2019 23:44
Недавно уранил свой нетбук Asus Eee PC 700X 2G Surf, точнее не уранил, а стол задели и он полетел во включенном состоянии на кафельный пол. В общем он после этого перестал загружаться, при попытке запуска ОС он выдает подобное :
Try hd(0,0): No NTLDR и потом выдает ошибку "An operating system wasn`t found try disconnecting all drives that not contain an operating system". Как назло DVD дисковода у него нет, а при попытке загрузки с usb флешки с ос намертво повисает. Нетбук разбирал вместе с другом и просматривал под микроскопом, сколов, трешин в пайке и в самой плате нет. Ssd впаяный в материнку ноута определяется корректно "SiliconImage SM223AC". Денег на новый нет, как его привести в чувство?
Ну так отнесите нормальным спецам отвал шаров под микросхемами вы врят ли увидите
boika87
26/01/2019 11:34
при загрузке флешки винт был подключен? попробуй тоже самое только без винта
boika87 писал:
Там ssd и он намертво запаян на плату--вы читать хоть умеете подмигивание
