Ремонт acer 5755g | |||||
| vovchik.fva 30/01/2019 00:30 |
Ноутбук асеr 5755g
М/п: LA-6901p v2.0 Доброго времени суток. Обращаюсь к тем кто имеет опыт ремонта ноутбуков. Достался ноутбук на котором при смене матрицы не вытащили аккумулятор. как следствие он перестал включаться. при нажатии на кнопку питания напряжения появляются на 14сек и все выключается. нужна помощь диагностике. все питания кроме 1,05 (питание ядра ЦП и Графики). -процессор менял на заведомо исправный не помогло. -bios ес и основной прошивал не помогло. -шим ЦП в тесте запускал напряжения появляются, VR_ОN на шим есть. -на LPC шине тишина. Подозрение на хаб, но как диагностировать его работоспособность более точно |
| n max 30/01/2019 00:45 |
Хаб лучше путём замены,но вам лучше начать с мульта т.к. он взаимодействует с матрицей и соотв в такой ситуации выходит из строя |
| vovchik.fva 30/01/2019 13:00 |
Мульт kb930
Он не греется Питание на нем есть С ЕС шлешкой обмен данными идёт На матрицу 3.3и19в идет На шимки сигнал запуска формирует Поэтому я думаю на хаб. Или мульт частично мог помереть? |
| n max 30/01/2019 18:27 |
Такая вероятность имеется,может быть мульт и хаб вместе.Тут надо ремет смотреть на предмет залипания |
| vovchik.fva 31/01/2019 00:54 |
Что такое ремет? |
| n max 31/01/2019 04:26 |
Ресет хотел написать ![]() |
| alexsey_84 31/01/2019 08:33 |
vovchik.fva, Прозвони шины LVDS ,что по сопротивлениям? Напруги на ЦПУ и не должно быть, так как нет инициализации!
Кварцы проверь и т.д.))) Хаб можно проверить по УСБ линиям данных ,звякни а то может труп ? ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 09:35 vovchik.fva, осцил есть ? Глянь им по ЛВДС шине ,где плохая картинка будет ,там ищи ,удачи ![]() |
| n max 31/01/2019 18:08 |
-на LPC шине тишина. (так автор написал)
Откуда на лвдс будет шевеление раз нет инита от слова совсем |
| alexsey_84 31/01/2019 18:15 |
n max, привет ,мерси ) писал с телефона в дороге не увидел сразу !
ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 19:17 n max, может автор неправильно распаял посткарту ? что думаешь уважаемый
[u]ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 19:23[ смотри какие сигналы на мульте имеются ? И проверь наконец по линиям DATA , USB Порты ![]() |
| n max 31/01/2019 18:37 |
Ну схема платы есть в свободном доступе думается проблем распаять её правильно у автора не должно возникнуть.Да и на ноутбучных форумах можно найти и готовые картинки. |
| Sergej 31/01/2019 22:36 |
| alexsey_84 01/02/2019 08:50 |
Sergej, да причём тут ,это ? Автору нужна проверка Юга ! И это один из способов проверки! Ну ты в курсе же ,зачем писать такое?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 09:52 Sergej, а что скажешь по пррзвонке сопротивлений по линиям LVDS? Чем писать ,предложи свои методы !!!! |
| Sergej 01/02/2019 16:27 |
Я уже не спрашиваю, почему "нужна проверка Юга" в первую очередь, когда LVDS растут или из хаба, или из ГК, а за некоторые разрешения отвечает мульт...
Полноценная проверка - заменой чипа на исправный ![]() |
| alexsey_84 01/02/2019 18:37 |
Sergej, ![]() |
| n max 01/02/2019 18:48 |
Да много встречалось случаев когда и лвдс и усб звонились как положено,а чип не работал. Или наоборот с зашибленным лвдс чип работал но не было какого нибудь цвета,или с зашибленным усб не работал сам усб,но чип вполне себе фукционировал.Так что прозвонкой тут вопрос не решить.Подкидка самый оптимальный вариант с точки зрения времязатрат особенно когда ещё и схемы нет |
| alexsey_84 01/02/2019 19:40 |
n max, привет, соглашусь с тобой ![]() |
| vovchik.fva 02/02/2019 22:20 |
lvds
txout0/1/2=124k txclk=124k i2cc=2.4k +3vs=620 +lcdvdd=128k invtpwm=270 bkoff#=3.4 -как то мало usb data=128k ДОБАВЛЕНО 02/02/2019 22:26 тактирования хаба 32 кгц отсутствует дискретка 25мгц есть - чип без охлаждения при попытке включить начинает греться за 14 сек градусов 50 пробывал откинуть питание дискретки ситуация таже. |
| n max 02/02/2019 22:36 |
Это в чём в литрах или омах ![]() |
| vovchik.fva 02/02/2019 22:45 |
в омах
ДОБАВЛЕНО 02/02/2019 22:47 выход с хаба снял резюк там 0 ом и при вкл тоже 0 вольт хотя подтяжка 3vs |
| n max 02/02/2019 22:50 |
Как то мало, если это подсветка то наверное мульту крышка.Дать туда 3.3 вольта от лабораторника и глянуть,что нагреется.Крутить напругу до появления тока 200-300мА этого достаточно чтоб пальцометром нащупать |
| vovchik.fva 02/02/2019 22:54 |
3vs=3.3v
bkoff# идет с хаба и на нем 0 ом ДОБАВЛЕНО 02/02/2019 23:00 дискретка 25мгц есть - чип без охлаждения при попытке включить начинает греться за 14 сек градусов 50 - это нормально? |
| n max 02/02/2019 23:18 |
Значит хаб под замену-тут без вариантов,хотя про подачу напруги в подозрительные цепи я бы подумал.
По скорости нагрева хаба ничего не скажу не замерял,ну и соотв не отбраковывал их по этому параметру |
| vovchik.fva 02/02/2019 23:29 |
это температура графики(чип). хаб полностью холодный и нет 32кгц. хаб в топку. буду заказывать менять. ибо 0 ом на bkoff# не должно так как это GPO. и на USB20_CMOS (камера) data 520 ом. маловато я думаю. |
