Toshiba P855-DWS + клавиатура от L855 c подсветкой. | |||
| Ingh 04/02/2019 23:48 |
Коллеги привет. Особо не ругаемся, я с ветки по телевизорам.
Имеется личный ноут toshiba P855-DWS. Родная клава медленно помирала и решил заказать с али новую. Много всякого выбора, особенно из подделок, но я выбрал от другой модели L850 или L855. Не важно. Управление одинаковое и шлейф тоже, но у новой есть бонус. Отдельный шлейф на подсветку клавиш. Шлейф 4 пиновый, два центральных между собой объединены, а два остальных питание. На моей материнки нет разъёма под этот шлейф, но есть место и распайка под него. Вопрос, сколько вольт нужно на эту подсветку и есть ли возможность доработать свою мамку и добиться желаемой подсветки. Пробовал подцеплять 3.3 вольта, результата ноль. Я так понял, что комбинация клавиш включения подсветкой ctrl+Z завязана на управление через биос. Нужно тупо шить биос под модель L855 или что? Разъём под шлейф снял с неиспользуемого места под второй кулер или что то типа того, обозначен, как fan и впаял на место для шлейфа подсветки. Что дальше подскажите. Ни схемы, ничерта нет. |
| n max 05/02/2019 00:05 |
Биос точно шить придётся чтоб он обрабатывал кнопкосочетание и выдавал сигнал на нужную ноку мульта.Старый лучше забекапить прогером на случай чего чтоб раскирпичить если упадёт в невключайку.
Ну подсветка может и от 12 вольт пахать или более.Может быть сделано как в подсветке матрицы через DC\Dc тут фото видеть надо.Где то как то так |
| Ingh 05/02/2019 00:09 |
n max, привет. Давно не общались. Дело в том, что обвязка то с драйвером стоит. Вот чего. Видимо в биосе команды нет такой просто, на спец клавиши. Забекапить дамп целиком не проблема. Больше проблема, где взять прошивку нужную. Работать могу только программатором, так-как батареи нет. А вот целиком дамп это беда. Смотрел, нигде нет. |
| n max 05/02/2019 00:18 |
Можно выдрать из экзешника обновления(должен быть на сайте производителя) распаковав его.Там будет файл с размером таким как ёмкость флешки.
Его можно пробовать залить забекапив старый.Если будет невключайка будем думать варианты есть. |
| Ingh 05/02/2019 00:21 |
Попробую сейчас. Прогер под рукой, ноут разобран, хотя с него и печатаю. Там смотрел есть вариации на L855 -... суть думаю одна или есть те, что тоже без подсветки? Сейчас гляну ещё. |
| n max 05/02/2019 00:22 |
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=33809
Тут есть дамп если сможете скачать то велкам ![]() |
| Ingh 05/02/2019 00:56 |
n max, я туды не вхож. Сейчас скачал от P855. Такой же модели что и мой, но вот только не могу понять. В обзоре модели P855 ноуты идут с подсветкой клавиатуры, а мой европеец почему то без неё, хотя в описаниях к клаве пишется,что для ревизии DWS подходит. Ничего не понимаю. |
| Ingh 05/02/2019 04:14 |
Пробовал разные биосы. Запуск материнки есть, но инициализации нет. Есть какой то способ обмануть материнку и заставить её думать, что батарейка стоит, которой на самом деле нет? |
| n max 05/02/2019 17:36 |
Какая батарея биоса что-ль или штатная питания ноута ![]() |
| Ingh 05/02/2019 17:42 |
А про аккумуляторную. Ноут ругается на её отсутствие если пытаешься обновить биос штатным способом. CMOS то тут не при чём. |
| n max 05/02/2019 17:44 |
нет инициализации это после вкл чёрный экран |
| Ingh 06/02/2019 06:13 |
[quote="n max]нет инициализации это после вкл чёрный экран[/quote]
Агась |
| n max 06/02/2019 17:57 |
В некоторых моделях часть прошивки биоса может сидеть внутри мультиконтроллера тогда только путём на@бывания штатного прошивальщика,но в случаи неудачи последствия будут тяжелее.Придётся программатор под мульт искать. |
| Ingh 07/02/2019 00:04 |
Прогер под мульт как раз не проблема. Прошивы сложнее. Тут как бы выяснить стоит ли оно таких заморочек или тупо отдельное питание через тумблер подать?! |
| n max 07/02/2019 01:54 |
С этого надо было и начинать ![]() |
| Ingh 07/02/2019 06:12 |
n max, Да если бы я умел собирать прошивки, клеить их, знать какой кусок откуда и куда, вопросов бы не задавал. В теликах ещё где то что то отдельные куски знаю, а тут я тёмный лес, поэтому и обратился за помощью. Сам же понимаешь, варварский метод на тумблере последнее дело. Хотелось бы нормальное управление на клавишах. |
| n max 07/02/2019 17:38 |
Если ноут с которого клавиатура у вас стоит собран на таком же комплекте микросхем то биос должен подойти без всякого секса |
| Ingh 07/02/2019 19:56 |
n max, Да это и так понятно. Вот только прикол в том, что даже родной как бы биос от этой модели другой версии, что моложе не работает. Вот и ступор |
| Sergej 10/02/2019 01:59 |
Что-то много воды..
Ingh, Платформа какая? По ней ищите схему, и по схеме - то, что отсутствует. Отсутствие 2-3-5 деталей меня не особо удивит... |
| Ingh 11/02/2019 02:10 |
QFKAA LA-8391P REV.1.0
СХЕМА на странице 34 схема подсветки клавы, но там как я понял клава работает от 5 вольт, а та что у меня от 8 вольт минимум. Или чего не туда смотрел? |
| Sergej 12/02/2019 13:08 |
8 вольт - не часто встречал.. |
| Ingh 12/02/2019 18:22 |
Sergej, Я тоже про них подумал, их и нет как раз, но клава то я от лабораторника пробовал запускать подсветку на 5и вольтах., не светила. На 8.5 вольтах еле-еле. На 12 вольтах нормально. Я ни разу не разбирал клавы с подсветкой. Но я не думаю, что там 12 вольтовые диоды стоят. Скорее всего какая то электроника есть. Может можно как то переделать на 5 вольт или они там последовательно стоят и не получится? |
| Sergej 12/02/2019 22:36 |
Ingh, если клава только на 12-ти светит вовсю, то и дать ей 12 вольт (на вход Q38), R587 раз в несколько увеличить и молиться при первом включении, что никуда больше не попадёт. Или продавану взад [за]отправить
У меня кроме Dell в ремонте практически ничего нету, так что как именно это в Toshiba работает - не промерю.. |
| Ingh 12/02/2019 23:23 |
Sergej, на клаве отдельный шлейв и всего два коннекционных канала. Питание и земля. Перед подачей 12 вольт туда наверное стоит отрезать сначала 5 вольт, а то вышибет канал. Или самому отдельно собрать кусок и вывести. Думаю над этим. |
| Sergej 13/02/2019 17:25 |
Ingh, разумеется, не параллельно с 5 вольтами 12 подавать, если схемам верить - поднять две точки и на них подать 12 вольт, а остальное на родные места посадить.. |
| Ingh 13/02/2019 18:41 |
Sergej, Схеме то я верю , а вот своему глазу не очень. Там эти 5 вольт дофига где задействованы и судя по схеме эта цепь проходит через подсветку и порезав её можно обрезать остальное. Нужно сначала восстановить схему я думаю, что производитель для этой модели не дособрал, сделать замеры и прыгать уже от исходных данных. |
