DELL Inspirion N5010 Вырубается через 5-7 сек. | |||
| alexsey_84 21/02/2019 18:58 |
Пришёл данный аппарат на ремонт , со слов клиента он его почистил и началось .
Ещё он пояснил , что до чистки ноут вырубался только при запуске игр . У меня сразу пало подозрение на перегрев. Разобрал всё на месте ,нет снесёных элементов , дорожки в норме)На всякий прошил обе флешки , всё также . Заменил термопрокладки и термопасту , в итоге заметил что греется Север очень сильно , при этом воздух дует холодный , есть подозрение на сами трубки системы ! чип прижимается нормально к радиатору .(проверял ставил и снимал ,отпечаток на термопрокладке ровный) Вообщем либо трубкам хана? или чип в отвал ушёл и по-этому греется как сковородка, что думаете друзья , ?завтра трубки протестю нагревом . ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 20:03 И ещё такого пахабного исполнения системы охлаждения давненько не встречал ,чип прижат с одной стороны винтом Реально хоть самому колхозь что- то ,во дела ![]() |
| n max 21/02/2019 23:16 |
Насколько помниться там север 2001 стоит и скорее всего отходит в мир иной т.к. время его уже пришло.
Много их поменялось в своё время(северов).С с.о. проблем как то не замечал,хотя приходили ко мне уже с очищенными вентиляторами и измазанные кпт-8 от души.Клиенты сразу пытаются решить проблему с минимумом затрат и несут любителям обильно намазать кпт,хотя понятно что это ненадолго |
| alexsey_84 22/02/2019 08:39 |
n max, привет )) я думаю на трубки ,так как вообще не дует горячим воздухом ))) попробую пластину подложить ,может поможет ,по виду мостик не перегретый вроде и цвет нормальный ( зеленоватый ) .Как думаешь тут может сразу и отвал,и система не работает не охлаждает ? |
| Valeriynew 22/02/2019 09:20 |
Нужно для начала проверить систему охлаждения, по всей вероятности под замену. Неоднократно уже приходилось менять на разных моделях ноутбуков. Сейчас тоже ищу на Acer, та же ситуация. |
| n max 22/02/2019 21:31 |
Если есть тепловизор то это дело нескольких минут,главное иметь представление о термограмме нормальной с.о.+снимок с другой стороны платы после загрузки винды даёт точное определение места проблемы. Если нет сего девайса то можно дуть феном на пластины при включенном вентиляторе,контролируя с другой стороны пластины температуру пластины+температуру выдуваемого воздуха--выводы можно сделать доводи быстро ДОБАВЛЕНО 22/02/2019 21:40 Да и за 5-7 секунд с.о. не успеет отработать.Думайте что пишите.Как то так |
| alexsey_84 24/02/2019 06:20 |
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:23 n max, привет ,с прошедшим праздником всех))))
Чип не 2001 , а стоит видеочип 2016-0774007 , 10 года 43 неделя по выпуску , ща пластинку поставлю гляну , может поможет ![]() |
| alexsey_84 24/02/2019 07:51 |
Установил пластику , перегрева нет , но куллер начинает разгоняться до максимальных оборотов и ноут отрубается , думаю может мульт вылетел и даёт на датчик неправильные команды или может датчик не работает ,сейчас смотрю разбераюсь . |
| n max 24/02/2019 09:43 |
Видик прогреть с флюсом скорее всего заработает нормально потом менять.
Для чистоты эксперимента можно вытащить плату из ноута и положить на проц и видик по одному процику ам2 вверх тормашками и запустить на столе. Минуты 3 должен проработать. |
| alexsey_84 24/02/2019 10:05 |
n max, имеется ввиду пропайка на станции? правильно ?
n max, такой вопрос , на флешке биоса мульта постоянный обмен . Я думаю ты прав Был как то не так давно случай у меня , из за 2001 Севера , так же галимотья была на флешке . Как прогрел Север ноут запустился и всё пришло в норму .
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 11:06
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 11:08 n max, Может феном дунуть , но это не поможет походу . Скорее всего отвал , буду пропаивать как ты советуешь , спс
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 11:10 Да забыл отписаться , тепловые трубки в порядке проверил ))) |
| n max 24/02/2019 10:14 |
Для теста можно и феном дунуть при этом на кристалл лучше копейку положить
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 10:15 Потом лучше поменять |
| alexsey_84 24/02/2019 11:15 |
n max, пропаял , проконтролировал блеск шаров под видиком .Жду остывания платы)потом отпишусь)спс за совет ![]() |
| alexsey_84 24/02/2019 13:21 |
n max, после пропайки , ноут стартанул ) всё окей )видать был отвал чипа ,От замены клиент отказался , сколь проработает непонятно .Но судя по внешнему виду чип не загретый.Тему закрываю , всем спс
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 14:23 оставил вместо прокладки пластину на видике, думаю дольше проходит ) ![]() |
| n max 24/02/2019 13:29 |
Неделю максимум отходит если по вечерам в танки резаться Уже проверенно на танках |
| alexsey_84 24/02/2019 13:30 |
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 14:32 n max, Может и так) но клиент от замены отказался)предупрежу его чтобы в игры не играл , типа Танков ![]() |
