acer aspire 5553g нет изо.
alexsey_84
24/02/2019 15:26
Пришёл данный аппарат на ремонт Разобрал , пылюги тьма) в кулере валенок смех .Почистил.
На борту всем известный 2001 Север и дискретный видик.
Дунул феном на Север и видик ,ноут стартанул есть пару вертикальных полос справа на матрице,шлейф почистил с разъёмом всё так же, это скорее всего видик виноват одобрение .
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 16:32
Попадался похожий ремонт раньше, там я менял Север и отключал видик. Знаю что по хорошему оба чипа нужно менять,но это дорого для клиента.
На замену Севера клиент согласен, что думаете коллеги , может не стоит с такими ремонтами заморачиваться , так как чип будет из Китая заказан -цена ниже.На другое клиент 99% не соглачится я думаю.
На внешний моник глянуть.
alexsey_84
24/02/2019 15:40
n max, да конечно ща потестю. Уже заработался ,отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 16:49
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 16:51
n max, на внешнем норм , Север дохлый,а видик жив может остался ? как думаешь)
Если на внешнем нормально то мёртвый видик.Можно прогреть для теста
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 15:55
Вроди схема есть на этот девайс можно посмотреть откуда лвдс выходит
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 16:05
И можно придти к выводу что видео тут не отключишь.
alexsey_84
24/02/2019 16:41
n max, спс за совет ,я всё проверю и просмотрю) классно!
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 17:41
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 17:44
Мне последнее время везёт в кавычках ,попадают всё чаще с чипами матери) а клиенты не хотят ремонтить ,дорого) Обычно перевожу в UMA режим, если возможно.
У меня все с чипами смех Или после горе специалистов
Пока не один не отказался смех смех В случаи отказа клиент обязан оплатить затраченное время на диагностику его тамагочи или продать мне на з.ч. по сходной цене(предупреждается до начала ремона под роспись)второй пункт опционально(по желанию)
alexsey_84
24/02/2019 18:26
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 19:28
n max, молодцом браво!
завтра созвонюсь с клиентом , ришим, что делать дальше)
Можно ставить север 216-0752001 они на материнках стационарных компов стоят и у китайцев можно купить не перемаркированные.
Это если есть внешнее видео,если нет то изображение будет только на внешний моник
alexsey_84
28/02/2019 15:26
n max, привет)чип заказан из поднебесной,установлю отпишусь классно!
alexsey_84
02/03/2019 15:57
n max, приветствую, решил перекатать и север и видик, посадил всё норм,но теже вертикальные полосы остались ,. это уже 100 пудово матрас .Ноут работает без нареканий , но Север под замену уже точно классно! Как чип приедет буду ставить .
Разберу матрас чуть позже контакты проверю,почистить надо для успокоения души
Не факт может быть проблема с питанием.
Глянуть на внешний моник или подкинуть матрицу.Посмотреть обмен по лвдс со стороны матрицы и её питание чтоб отсечь неиспр шлейфа
alexsey_84
02/03/2019 17:19
n max, на внешке норм )изо в порядке) классно!
По питанию гляну,спс
Глянуть чтение едид матрицы и датчик крышки если всё ок то менять видик.
В прошлом м-це 2 ноута с таким дефектом помогла замена видика в обоих.После диагностического прогрева ес-но
alexsey_84
03/03/2019 12:15
n max, привет , оба чипа перекатаны и установлены ))) ок )) ну Север уже заказан и будет заменён )))
Причину уже нашёл , разобрал матрицу , проблемма в стекле , шлейф который идёт на матрицу к стеклу , при нажатии полосы сужаются . Матрица неисправна , как то так )) Спс за совет классно!
2001 мост в магазине местном стоит где-то 22 долл+работа(обычно до 50 за всё ещё соглашаются менять)+если матрицу менять тут смысл имеется ли ремонта.Рабочий ноут с таким характеристиками можно за 70-80 долл на барахолке купить.
alexsey_84
03/03/2019 16:23
n max, клиенту сообщил по матрице , мост заказан уже и будет заменён ,в дальнейшем может и матрица подойдёт с разборки , подешевле установлю голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 17:24
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 17:30
n max, а сколько такой ноут проходит ? вчера леново g555 приносили без изо ,тоже был куплен с рук .Отработал пару недель ,был неисправен всё тот же 2001 Север. Попросили прогреть ,я на станцию поставил ,а оттуда спирто-канифоли море ,так ещё грели -прогревасты компаунд не убран бяка .Всё отмыл снял мост ,перекатал и посадил,и всё завелось .Потестил стрестестами всё ок .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 17:32
Сколь проходит неизвестно , но клиент был доволен и знал всю инфу , и о том что без гарантии ,но был согласен классно!
Как то брал у китайцев эти мосты 4 штуки прислали жуткий реболл все в царапинах и ещё закатанные на свинец поставил все 4 в ноуты в одну организацию и отработали они где-то год потом все 4 накрылись в течении месяца.
Потом брал чип в местном магазине и ставил в ноут коллеге по работе так тот года 3 точно уже отработал и пашет до сих пор.Но там видно было что чип новый правда ценник дороже был раза в 3 чем у китайцев.
Перекатанные эти мосты отрабатывали максимум месяц(в среднем пару недель)тоже самое что и погреть феном-так что в перекатке я особого смысла не вижу(в своё время было много подопытных кроликов для этих целей).
Клиент скорее всего этот ноут продаст или заложит в ломбард и ему будет пофиг сколько он отработает
alexsey_84
03/03/2019 20:44
n max, может и правда он его скинет )Еще бы люди были бы поумнее ,не заливали под чип типа ЛТИ
смех и компаунд удаляли классно!
И да ты прав на годик хватает Китайских мостов)я примерно) последний (китаец)ставил в прошлом году по осени,до сих пор пашет классно!
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 21:46
n max, новые чипы на свинец не перекатываешь?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 21:54
n max писал:
Перекатываю все.(При условии наличия трафарета)
Да и новых от китайцев я пока не видел.Максимум шлифованные с датакодом 2017 года.
Действительно новые совсем других денег стоят.Так как под старые модели чипы перестают выпускать вместе с прекращением производства ноутов на базе этих чипов.Ну и шустрые продавцы аккуратно выпаивают чипы,шлифуют кристалл и лазером рисуют датакод 17 года.
Как то пришли от них чипы 17 ого года типа новые с остатками компаунда по углам,но все как ни странно заработали,только одни косяк был при установке радиатора начинали коротить кандёры на самом чипе т.к. кристалл был сошлифован пришлось квадратики из меди подкладывать.
Долго с китайцами воевал но 30% денег у них оттяпал за этот косяк.
alexsey_84
03/03/2019 20:59
n max, я забыл написать что на прогрев он не вёлся ,вот я и решил отреболить (иметься ввиду на Леново), так как компаунд присутствовал и его грели бяка .
Скорее всего был отвал от самой платы ,хотя я точно неуверен ,но итог что ноут сейчас работает ,заодно убрал это г...но из под чипов классно! .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 22:01
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 22:03
с датакодом 2017 года,уже приходилось ставить ) в описании есть то ,что чипы востановленые равнодушие
Раз предидущие ремонтники грели и ноут заработал значит проблема была в нём.
Я если клиент отказывается от ремонта грею так чтоб он уже на прогрев не вёлся,чтоб халявщики не починили смех
alexsey_84
04/03/2019 05:31
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 04/03/2019 06:35
n max, привет))) предыдущие ремонтники это похоже сам клиент ,который насмотрелся Ютуба смех .У них или у него ,сейчас только догадки у кого)))) нефига не завелось , видать шары совсем из за компаунда повисли в воздухе смех
ДОБАВЛЕНО 04/03/2019 06:36
Повезло что хоть видик не грели классно!
ДОБАВЛЕНО 04/03/2019 06:37
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 04/03/2019 06:38
Ну конечно 2001 мост как всегда - типовуха голливудская улыбка
alexsey_84
23/03/2019 10:09
Всем привет )))) Приехал чип 216-075-2001, установил ))) ноут запускается но не сразу , нужно ждать загрузки жёсткого диска , тогда и изо появляется . Подумал может прошива , прошил , всё так же . В биос зайти нет возможности пока что , изо нет до загрузки жёсткого , в чём косяк разбераюсь , может у кого было что подобное после замены . ??
Чип прислали 2011 года 6 недели, древний но рабочий ! хоть неперемаркированый был , как есть так есть )))
alexsey_84
23/03/2019 10:49
n max, привет дружище , что думаешь по этой моей ситуации ?
alexsey_84
23/03/2019 11:32
Подключил внешний моник , тут всё норм , как положенно надпись Acer и так далее , а на матрасе изо только уже после загрузки винды , что за ?
Глянуть на внешнем монике поведение(такое же или нет,мож удастся в биос зайти).Скорее всего чип стартует когда грузиться видеодрайвер.Пробовать загрузить лайв сд и глянуть там как оно.Больше смахивает на вариант что чип плохо сел неисправность чипа маловероятна.Далее будем думать
alexsey_84
23/03/2019 11:51
n max, спс , зашёл в биос с внешнего моника ,сбросил настройки , выставил загрузку и т.д , плохую посадку чипа исключаю , проверенно !
Ну если клиент не будет лазить в биос то и так сойдёт.Значит с чипом что то ни так.
Было подобное на каком то асусе так виновен был видеочип сразу инициализировал порт ндми,а потом после загрузки драйвера выводил на штатную панель.Ну ес-но видеодрайвер слетел по каким то причинам и кина не стало с этим в ремонт и принесли.
alexsey_84
23/03/2019 14:57
n max, то есть это видик косячит , правильно ? вот почему нужно менять оба чипа одновременно ))))
Учитывая возраст девайса то да.Могут через месяц принести на замену видеочипа.Такие случаи были.И хрен что докажешь нет изо и всё тут.
Если делать ремонт и давать гарантию клиенту то менять лучше оба.Хотя от ценника замены обоих клиент может в отказ пойти
alexsey_84
23/03/2019 17:39
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 18:40
n max, да ты прав классно! Тут у меня именно такой случай , клиент был согласен только на замену Севера)
alexsey_84
26/03/2019 08:33
n max, привет ))) Север в устройствах определился как Ati mobile hd4200, что то не врублюсь не как, правильно это или нет )))
И ещё на тесте в Фурмарке температура до 95 гр доходила на видике,охренеть! ,разобрал заменил термопрокладки на всех где были установленны с завода ))) на Видик термопрокладку и сверху капельку термопасты ,теперь за 10 мин тестов ,температура выше 78 гр не поднимается , но это знаю что многовато ,может трубки уже устали ,короче я ХЗ))) голливудская улыбка
alexsey_84
31/03/2019 12:39
Ребят , ноут отдан клиенту ) Тема решена. Модераторы отметьте тему . спс )
