Dell Latitude E6430 не видит кулер.
burda
25/02/2019 16:17
Здравствуйте!
Dell Latitude E6430
мать la-7782p
Суть порблемы: При старте периодически выдает fan malfunction Press F1
При входе в диагностику на кулере 0rpm, хотя кулер вращается когда немного прогреется
Само вращение происходит рывками, микросхема вдыает ему поочередно то 3,3в, то 5 с частотой примерно 0,5 сек
Программа диагностики выдает ошибку 2000-0511, ошибка распознавания кулера
Что сделано: Были две попытки заменить кулер, но по какой то причине провода на всех этих кулерах стояли в другом порядке, хотя написано что кулер совместим с данной моделью. Естественно для запуска пришлось провода установить в разъеме в нужной последовательности.
Была так же попытка заменить микросхему EMC4022-1-EZK-TR (U9 по схеме), результат нулевой.
3,3 и 5В которые приходят к микросхеме управления стабильны, провалов нет.
При всем при этом, ноутбук стабильно работает, если его сильно не грузить. Если же дать серьезную загрузку, может отключиться по перегреву. Система охлаждения чистая.
Может кто сталкивался с такой болячкой или есть предположения куда посмотреть, буду очень благодарен!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2019 16:23
Еще забыл добавить, BIOS был старой версии, обновил до последней, результата так же не дает
alexsey_84
25/02/2019 17:05
burda, тут нужны измерения,что с питанием? ,а не замена всех элементов без разбора смех .Смотри что мульт выдаёт ,но здаётся мне что либо прошивка слетела или не ту залили,либо дохнет видик )
burda
25/02/2019 17:25
alexsey_84, напряжения промерял, к микросхеме управления приходит 3,3В с нескольких мест, и 5В. Они в норме. По поводу дохлой видяхи как можно проверить? И какую прошивку имеете ввиду? На форумах техподдержки рекомендуют в случаях проблем с кулером менять его или обновить биос. Биос был версии А21, обновлен мной до А23 , обновление никакого результата не дало.
Микросхему менял исходя из соображений, что при старте на холодную он видит температуру, и кулер не вращается. И только минут через 5 при достижении температуры радиатора градусов 50 он включается, но работает не стабильно. Сделал вывод что на микросхеме выгорел вход датчика оборотов, была микросхема с донора, вот и подбросил, чтобы убедиьтся в своих предположениях.
Помониторить прогами термодатчики ноута в процессе работы,на предмет аномальных скачков температур.От этого потом плясать.
alexsey_84
25/02/2019 17:41
burda, можешь дунуть для диагностики ! ты как прошивал ? надо через прогер ! и мульт какой стоит ,а то и он шьётся поди . Напиши какой мульт ,что на борту?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2019 18:45
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 25/02/2019 18:46
n max, привет , да думаю стоит сначала помониторить классно!
burda
25/02/2019 18:01
n max, температуры выше 50 не поднимаются, и даже кулер через время останавливается ввиду отсутствия необходимости охлаждения
alexsey_84, прошивал через винду. дуть пока не стану, попробую перешить программатором. Спасибо за подсказку, позже отпишусь что получилось и какой мульт.
Я бы еще глянул даташит на EMC4022 чтобы понять как она определяет сколько вольт на клер давать, но не нашел ничего на нее. Если вдруг кто сталкивался с таким зверем и знает где найти инфу по ней, плз ткните носом
Тут задача не насколько что подымается,а скорость их изменения(возможно хаотического)а куллер как исполнительная часть просто это отрабатывает.
Да микросхема эта может управляться по шине с того же мульта,а зависимостью оборотов от температуры управляет биос
alexsey_84
26/02/2019 11:02
burda, Управление скорее всего с мульта. А микруха уже отрабатывает на выводе drive , регулируя тем самым обороты .Ладно что гадать ,прошей прогером и т.д.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2019 12:15
burda, схемку нашёл без проблемм на твою платформу )) скачай и смотри .
tveritin
16/05/2021 19:58
alexsey_84 писал:
Подобная проблема была с Dell D420. Весь день убил, прозванивая кулер и ноут. Убедился, что кулер жив, цеплял его в другие порты с напряжением - он работал. В стандартном порту - нет. Прошил на прошивку A06 с оффсайта. Стояла на ноуте А07, а стабильная на сайте А06. Прошивка решила проблему неработающего кулера.
Спасибо за поданную здесь мысль.
