Acer TM8371 Model Li1 - нет изображения
v0f41k
17/03/2019 19:16
Acer TM8371
Model Li1
Исходно:
Нет ни изображения ни подсветки на матрице, на внешний монитор всё работает, ноут загружается, датчик закрытия крышки работает. При закрытии в определенном положении крышки матрица изредка мигает подсветкой и кратковременно просматриваются беспорядочные полосы на экране.
Причиной оказался обрыв земли и одной из пар LVDS шлейфа. Не смотря на то что земля дублируется трижды - все три многожильных провода на месте изгиба перетерлись и оборвались.
Шлейф маркирован
BAP31 LVDS Cable
6017B0220101(UMA)
MEC:09/07/05 Rev A01
В продаже не нашел, тот что гуглится на ali по модели ноута отличается по конфигурации.
Землю заменил на мгтф, оборванную пару спаял и заизолировал в месте пайки. Кабель прозвонил ДО того как замотал скотчем.
Изображение появилось, но справа пустая вертикальная полоса 2см и смещено по вертикали внизу обрезано на 5мм, соответственно сверху тоже пустая полоса 5мм.
Подсветка есть, матрица не бита, визуальных повреждений нет.
В биосе то же самое смещение. При изгибе шлейфа ничего не меняется и не "отходит", спаяно качественно. Чистка контактов разъёма также не помогла.
Попытка изменить разрешение средствами ОС уменьшает картинку пропорционально, но центровка всё равно нарушена.
Повторно разбирать и искать обрыв прозвонкой шлейфа (мог появится при сборке) или дефектовать матрицу?
Можно епром в матрице прошить мож при обрыве что и улетело.Глянуть обмен епрома матрицы с мультом сразу после включения.
Лучше конечно матрицу подкинуть чтоб ускорить процесс
alexsey_84
18/03/2019 06:08
v0f41k, а шлейф покинуть нет желания ? Может при сборке и правда что закосячили !
ДОБАВЛЕНО 18/03/2019 07:09
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 18/03/2019 07:10
n max, привет )) ты прав )) это ускорит процесс)))
Dmitrius
28/03/2019 01:37
Поищите с разбора шлейф, если нет нового.
vadim3008
28/03/2019 10:22
v0f41k, а,гуглить пробовал?
