Ноутбук Think Pad 600E нет звука в Windows
1kip1
02/10/2004 21:28
В DOSe (и при работе в биосе) звуки есть и регулируются,а Windows молчит,но конфликтов пишет - НЕТ! все - ОК.А при тесте в БИОС ошибки 2-х устройств DSP(DEV-113,ERR 73, FRU 1610) Звук(DEV-153,ERR 32,FRU 0010).Остальные тесты-ОК! Модем работает.Что это за ошибки ERR 73 ,ERR 32 ? И второе- если всё же есть проблемы с платой модема , звука тоже не будет?
koltsun
03/10/2004 08:04
недавно были подобные вопросы по ошибкам
см здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=30526&highlight=600
там я выложил иануал на него
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1004
