Acer Aspire E1-772G(MB:Pegatron VE/VA70HW) короткое в мамке | |||||||
| makar.i 29/03/2019 08:08 |
Пришел как на первых 5 фото . Отмыл отчистил, Все что имеем на сегодня , всЁ на фото. Не радует перспектива снимать все по отдельности где КЗ. . Две мамки одинаковые(почти одинаковые , видюха другая ) (кз на родной ) одна родная другая донор , сравнивать есть с чем , но пока не могу врубится с чего начать . Прошу совета откуда начать. |
| makar.i 30/03/2019 06:27 |
кз найдено , ключи питания памяти видюхи. Все устранил , мосфеты в контроллере питания впаяны, Аккум подключен , нажимаем кн. ВКЛ. аппарат делает вжииик вентирятором , светик питания моргнет и в аут . При подключении зарядки , ноут сам пытается циклично запустится . Продолжаю копать. Проблемма усложняется тем , что память 25Q32 паянная в районе IT8528E-AXS мультиконтроллера |
| alexsey_84 30/03/2019 07:20 |
makar.i, КЗ по какой линии было то? флешка паянная потому что её шили ! залей на неё прошиаку , может в этом сейчас вопрос! ![]() |
| makar.i 30/03/2019 07:39 |
ДОБАВЛЕНО 30/03/2019 11:41 выяснил забавную весчь )) та плата что дербаненая - была новая , купленная за 12 косарей , но приживить почему то её не смогли , начали переставлять с нее на нерабочую ![]() |
| n max 30/03/2019 12:53 |
Теперь смотреть осцилом какие напруги поднимаются,потом повер гут с контроллеров их формирующих.Скорее всего повер гут не появляется на мульте и он аварийно рубит ноут.Раз ноут включается биос можно пока не трогать. |
| makar.i 30/03/2019 15:36 |
понял тебя, проверю отпишусь |
| alexsey_84 31/03/2019 12:30 |
n max, привет ) а почему ты думаешь что биос живойй? то что ноут в ресстарте может и в прошивке быть вопрос или в самой микрухе памяти ) были случаи у меня такие ) автору не помешало бы проверить флешку на проггере) залить исправный дамп) что бы не оказалось так - что поменяв и потратив кучу времени и сил , оказалась проблемма в битой прошивке или самой микре памяти
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 13:32 я всегда в таких случаях прошиваю платформу , затем уже аппаратный ремонт ![]() |
| n max 31/03/2019 17:19 |
Ну пусть прошьёт хуже не будет,а потом один хрен чинить придётся.
Если нет повергута то прошивка тут не поможет,тем более девайс поймал аппаратную неисправность.Может быть что со страха биос слетел ![]() |
| makar.i 31/03/2019 17:27 |
alexsey_84, n max, прошить не проблемма , аппарата пришел как на фото . Это не моя специальность , так что сильно не пинайте . Ремонтировать все равно мне . спишка та , что рядом с мульти за что отвечает? Вторая спишка рядом с процем и таблеткой батарейки (хз что это)?( северный или южный мост. ) за что отвечает? Наверное в ней виос . имхо , поправьте |
| n max 31/03/2019 17:32 |
Биос сидит во всех трёх.Просто это разные его части шить лучше все сохранив то что было в этих микросхемах |
| makar.i 31/03/2019 17:36 |
вопрос у меня еще зреет , почему те кто до меня ремонтил не смогли приживить новую мамку .!? мамки одной ревизии , только новая видюхой слабее . Не придеться ли мне перекидывать все заново и приживлять новую но раздербаненую мамку . На ней кстати спишка та что возле мультика паянная тоже ( видимо меняли с новой на старую ) |
| alexsey_84 31/03/2019 17:48 |
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 18:50 n max, точно
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 18:51 makar.i, начни с этого ,удачи |
| makar.i 31/03/2019 18:02 |
второй мультик а первый кто? |
| alexsey_84 31/03/2019 18:03 |
Хаб |
| makar.i 31/03/2019 18:04 |
что мне нужно написать для поиска дампа на эту мамку?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 22:06
| alexsey_84 31/03/2019 18:07 |
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 19:08 makar.i, если не ошибаюсь на этой платформе Юг и Север в одном этом чипе ) |
| makar.i 31/03/2019 18:10 |
спорить не буду , не в курсе) По этому и спрашиваю ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 22:17
| alexsey_84 31/03/2019 18:22 |
да точно он, у меня рядом с твоей тема,та же самая платформа) менял именно его -SR17E
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 19:26 makar.i, и у меня была проблемма с Флешкой этого чипа-Хаба, шилась но не проходила Верификацию, это так тебе на заметку ![]() |
| makar.i 31/03/2019 18:29 |
alexsey_84, завтра почитаю , проверю у себя |
| foxter-x 31/03/2019 18:30 |
Для начала исправить название темы.
Прикинь. http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/dump-bios-%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-acer-aspire-e1-772g-mb-pegatron-ve-va70hw.2677/ |
| makar.i 31/03/2019 18:34 |
вот думаю может свой разобрать слить))) вроде с виду одинаковая мамка
| alexsey_84 31/03/2019 18:38 |
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 19:39 makar.i, дампы у них разные ) я не вижу проблеемы в поиске ? Гугли инет ! |
| makar.i 31/03/2019 18:41 |
foxter-x, там региться надо? Или так подсобишь в личку ?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 22:42 alexsey_84, да проблем в поиске нет , просто спрашиваю по чему искать ибо не шарю в этом |
| alexsey_84 31/03/2019 18:54 |
makar.i, зайди на сайт Асер и там по модели ноута скачай Биос ![]() |
| alexsey_84 01/04/2019 18:03 |
makar.i, привет,.есть дампы на Acer E1-772G у меня ! сам пока что с дискреткой кувыркаюсь
как успехи у тебя по ремонту данной платформы? |
| makar.i 02/04/2019 18:17 |
alexsey_84, здорова , пока в стороне . Тут с тошибой тв пока бьюсь . Как посвободнее станет , займусь |
