Сбрасывается дата на Emachines E730 | |||
| A1exxx 02/04/2019 06:45 |
После каждой перезагрузки (если синхр. с интернетом или внести правки вручную) снова 00,00 01,01,2009 год. Биос (настройки) не сбрасывается. Была версия 1,06. Обновил до 1.23.
Родная батарея вставлена, живая. Потом Пробовал только на стеевом ЗУ. Пробовал заменять cmos аккумулятор SANYO ML1220. Максимум 2.7В. Поставить обычныую батарейку не рекомендуется. НА клеммы приходит зарядное напряженеи 3.4В. Если выставить через биос часы и дату 01.04.2019, то после перезагрузки - все на месте, кроме года. Он становится 2013. Больше при перезагрузке ничего не сбивается. Есть внести хоть какие то правки через винду, то после перезагрузки снова 00,00 01,01,2009. Генерация на кварце X1 есть. Часы ни за ночь, ни за несколько дней не сбились даже при отклчюенном ЗУ. Слет происходит только когда вносятся правки. Напряжение на клеммах cmos АКб - 2.7В На остальное нареканий нет. Использовал две разных сборки Win 7 64 Ult >> Стр.13 |
| alexsey_84 02/04/2019 08:22 |
A1exxx, батарейку замени
ДОБАВЛЕНО 02/04/2019 09:24 И не парь мозг людям !
ДОБАВЛЕНО 02/04/2019 09:27 A1exxx, вы из мусорки батарейки для замены используете ? , на новой должно быть 3.25-3.30 Вольта ,короче более 3 Вольтиков! |
| A1exxx 02/04/2019 08:54 |
Тут аккумулятор. 3В по паспорту. Обычная батарейка не пойдет, а новую такую я найти не могу. Пару штук только с доноров отдали. SANYO ML1220 Recharge |
| foxter-x 02/04/2019 09:13 |
A1exxx, такой батарейный переходник не пойдет https://www.chipdip.ru/product/ds1092-02-b6p? |
| A1exxx 02/04/2019 09:19 |
Дак тогда отключить цепь заряда нужно и ставить обычную батарейку ? ![]() |
| Sergej 02/04/2019 11:44 |
A1exxx, резисторы от CMOS к хабу и мульту должны быть - проверь по падению нарпяжения, диоды, конденсаторы, (всё по +RTCVCC), потом хаб |
| alexsey_84 02/04/2019 14:50 |
A1exxx, да я в курсе что там аккум ,так замени его да и всё , в магазах есть ! Или на провода подпаяйся пока что , для диагностики вполне хватит )
Sergej, автор вроде не указал что у него что то садит , но проверить стоит конечно ![]() |
| Dmitrius 07/04/2019 16:09 |
Проверь ту штуку с тремя ногами и резисторы у неё, бывает что сгорает и аккум не подзаряжает и он садиться. |
| alexsey_84 07/04/2019 16:21 |
ДОБАВЛЕНО 07/04/2019 17:22 Dmitrius, эта штука это диодная сборка ,бычно используется в цепях защиты) |
| Dmitrius 27/04/2019 18:14 |
Я то знаю что это диоды, но другие могут не знать. Тут важнее приходит с них подзаряд или нет. |
