Ноутбук SONY VAIO VPCZ21V9R нет звука и Mic | |
| maska 07/04/2019 18:58 |
Проблема: Отсутствует звук в динамиках и через аудиовыход 3,5мм, микрофон также неактивный. Индикация звука присутствует в параметрах громкости (зеленый полоски бегают в такт сигнала). Динамики исправные. Менял драйверы, устанавливал разные операционные системы Linux Mint, win 7 и 8.1 ситуация не меняется. Для решения вопроса поменял кодек ALC275s на коммуникационной плате IFX-576, результат не изменился (звука нет и микрофон не работает). Однако звук передается через наушники или динамики при блютуз сопряжении. Добрые люди предоставили исправную плату IFX-576 1-884632-12 после установки которой ситуация не изменилась. Вывод - отпало сомнения о неисправности коммуникационной платы IFX-576. Т.к. подлезть с замерами при включённом аппарате очень проблематично прошу совет по ремонту. Хорошо было бы увидеть схему. Платформа MBX-236 1-884-667-13. Готов смирится со звуком, через Блютуз, но как то не комильфо и хотелось бы разобраться. Схемы MBX-236 так же нигде не встречал (похожие есть на Vlab.su). |
