HP PAVILION G6, не включается
Арман Мелконян
27/04/2019 00:22
слушайте я тут на свое плате ковырялся мультиметром, на включенной зарядке коснулся вот туда и появилась вспышка после которой пропала индикация и ноут не включаетмя
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 00:23
Скажите что где замерить я замерю и скажу результаты.
Nik_Al
27/04/2019 01:24
Замеры тут уже не помогут. Упалил контролер питания процессора. Теперь только к мастеру.
Главный вопрос: Зачем ты туда полез?
Арман Мелконян
27/04/2019 02:25
Скажите что нужно выпаять и впаять, я сделаю у меня для этого есть фен, паяльник и т.д
alexsey_84
27/04/2019 06:46
Nik_Al писал:
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 07:48
Арман Мелконян, на вопрос ответь ! для чего убил живой девайс? смех
Надо открывать раздел ремонт девайсов по сети-юзер мерит,а мы советуем смех
Тут надо смотреть с реакции на подключение з.у. есть ли заряд акб.
Снять проц память и попытаться вкл голую плату.
Кажется что последствия тут печальней чем контроллер питания чпу
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 08:34
Если ноут клиента то лучше рыцарский костюм прикупить смехжелательно в максимальной комплектации
vadim3008
27/04/2019 08:41
Арман Мелконян, а,зачем открывать две темы, по одному ноуту?
Nik_Al
27/04/2019 14:48
Арман Мелконян писал:
Тут нет экстрасенсов и ясновидящих. Могут только подтолкнуть в нужном направлении, не более того. Если нет соответствующих знаний - отдай ноут мастеру, пока совсем его не убил.
Ты так и не ответил на главный вопрос - Зачем туда вообще полез? Возможно спалил мосфеты.. это в лучшем случае.
Sergej
27/04/2019 15:17
...сижу себе, смотрю телевизор, ковыряюсь отвёрткой в ухе. Пропал звук - что делать??
- ковыряться дальше, пока не пропадёт изображение... гы-гы
Знаю, что баян стопудово
Арман Мелконян
27/04/2019 21:09
Я туда полез потому что дебил, а как эти мосфеты починить или как выявить причину неполадки, я сегодня измерил напряжение на 1 дросселе 2.8
Арман Мелконян
27/04/2019 21:56
Вот эти микросхемы звенят они должны или нет?
Схема на этот девайс есть в свободном доступе.Там все напруги расписаны где сколько должно быть остаётся только мерить до упаду
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 22:00
Если снять проц то не должны.
Арман Мелконян
27/04/2019 22:08
Вот смотрите
Там должно быть 1.2-1.3 вольта на маленьком рядом 1.8.
Снимите проц и померяйте без него если там будет 0.8-0.9 вольт то с мосфетами всё хорошо
Арман Мелконян
27/04/2019 22:17
На каком маленьком на дросселе?
Рядом с 2 мя большими.Мерить с процем потом без проца
Арман Мелконян
27/04/2019 22:26
без проца 0.14 с процом по нулям
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 22:28
На этом 2.7
Там будет напряжение когда подключите акб.
С права по снимку 2 мелких дросселя там на одном должно быть 3.3 на втором 5 вольт это дежурка
Арман Мелконян
27/04/2019 22:42
Этот странно выглядит
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 22:44
На них отсутствует напряжениее
Там напряжение появится когда ноут включиться и зажжужит вентилятор.Тут надо начинать с разъёма питания померить наличие там 19вольт потом померить на кнопке вкл наличие 3.3 вольт
Арман Мелконян
27/04/2019 22:57
смотрите
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 22:58
на разъеме есть 19
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 23:08
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 23:23
он должен звенеть
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_r23
Тут схема этого ноута.Скачиваем и открываем стр 38 и убеждаемся что 19вольт проходят от разъёма питания до CN13 если все хорошо то идём на стр 31 и убеждаемся что на катушках pl20 и pl21 есть 3.3 и 5 вольт.Продолжение следует....
Dmitrius
28/04/2019 19:01
Чёрные это не микросхемы, а конденсаторы, они напрямую связаны с дросселями, которые по плате все подписаны например L12.
Берёшь мультиметр и одним щупом на землю, другим по дросселям делаешь замеры сопротивление и записываешь, сколько по всем.
потом замеряешь по напряжению сколько, если ноут не запустился то будет только дежурное напряжение, если и его нет, то совсем плохо.
Потом тут пишешь таблицей.
Если где то заниженное сопротивление, то искать причину.
Начни с теории, на ютубе в поиск напиши как работает ШИМ и смотри лекции, если поймёшь, то разбирайся со своим ноутом, если не поймёшь, то не твоё это, отнеси в ремонт.
Арман Мелконян
28/04/2019 21:46
на этой микросхема справа 19 в а слева 2.7
ДОБАВЛЕНО 28/04/2019 21:57
смотрите что произошл я мультиметром коснулся конденсатора
PQ23 её обозначение на плате?
Тогда плохи дела секса по подъёму этой платы скорее всего будет предостаточно.
Арман Мелконян
28/04/2019 22:07
n max писал:
ДА
ДОБАВЛЕНО 28/04/2019 22:11
Я выпаял его и зачистил спиртом
alexsey_84
29/04/2019 08:46
Арман Мелконян, не выноси мозг людям ! С такими знаниями тебе аппарат не поднять !
Отнеси мастеру ,пока не угробил материнку недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 09:49
n max, привет ,тут совсем тяжёлый случай .Автору уже всё расписали ,а он спирт переводит смех
vadim3008
29/04/2019 09:30
Арман Мелконян, руки выровняй для начала,йопа мать отойди от аппарата,ищи нормальный сервис,и собирай денежку на ремонт.
Это,ж надо недовольство, огорчение как люди доверяют таким! сумашествие
Арман Мелконян
29/04/2019 11:54
Обведите места на схеме, которые нужно замерить, я замерю и напишу точный результат каждого элемента и вы скажите, что делать дальше.
Материнка на али стоит 30долл.Ремонт этой может встать под сотню.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 18:47
alexsey_84 писал:
Врят ли кто возьмётся за такой гиморой.
Ну а спирт можно с горя во внутрь больше пользы будет классно!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 18:48
n max писал:
Я ж уде написал где померить или вы на бронепоезде подмигивание
Арман Мелконян
30/04/2019 00:44
Вы мне не ту схему скинули у меня модель R33
alexsey_84
30/04/2019 08:41
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 09:46
Арман Мелконян, вы ошиблись адресом ? Тут не сайт помощи клиентам недовольство, огорчение
Я не пойму почему тема ещё до сих пор не в Корзине ? Арман Мелконян, совет вам , изучи для начала радио элементы и их обозначение ,читай теорию !!! С такими знаниями ты не сможешь даже электрочайник отремонтировать .! смех
Вообщем неси в СЦ либо купи мамку Б\У .
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 09:51
Арман Мелконян, и ответь на вопрос всё же ,какого ты полез в него изначально ??? Этот ответ интересует нас всех !!! равнодушие
Я ориентировался на инфу из инета при поиске схемы.Такую древность уже в ремонт не носят.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 18:45
Стр 35 вашей схемы.
Транзисторы PQ51 и 54
Арман Мелконян
30/04/2019 22:17
У обоих есть 19 вольт
Так ещё с другой стороны должно быть на одном 3.3 на втором 5 вольт.
Арман Мелконян
30/04/2019 23:03
нету
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 23:04
на PL 9 с одной стороны 19 вольт с другой 2.5
Эту(PL9) можно временно перемкнуть или взять с донора.Потом лучше прозвонить PQ51,52.53.54 на предмет отсутствия к.з.
Потом можно попробовать включить.Если не вкл то будем дальше думать
Арман Мелконян
30/04/2019 23:37
Как его перемкнуть
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 23:41
КЗ ОТСУТСВУЕТ
А может быть такое чтобы в нескольких местах было кз
Да уж
Поставить вместо него перемычку
Арман Мелконян
30/04/2019 23:44
откуда мне ее взять
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 23:45
Кусочек провода подойдет?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 23:51
Посмотрите я правильно понял это PL9 перед тем как делать что то
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 23:54
Слушай я ошибся там не 2.5 а 1.9
Кусок провода подойдёт.
На PL9 должно быть 19 вольт на 2 ух концах
Арман Мелконян
01/05/2019 01:28
индикация не появилась может что то неправильно
Транзисторы PQ51 и 54-теперь надо мерить там напруги мож и что ещё выкосило.
Тут скорее всего эту плату придётся в утиль пускать
Арман Мелконян
01/05/2019 12:48
Это может быть из за того что выпаяно пару смд кондеров
Напишите позиционные обозначения кондёров посмотрим по схеме на что они влияют
Арман Мелконян
01/05/2019 15:41
PC 68, PC75 и большой кондер под PU8.
На РС68 должно быть 5 вольт,на 75 должно 19вольт.Померить без них если нет напруги то вернуть их на место
Арман Мелконян
01/05/2019 19:57
19 на обоих + куда косаюсь искра появляется
ДОБАВЛЕНО 01/05/2019 19:59
На PU 8 тоже искра появилась если не ошибаюсь он шим называется
Значит если РС68 вместо 5 вольт 19 значить приплыли.Смысл ремонта этой платы отсутствует.
Если только охота глубоким сексом позаниматься.Тут много чего придётся менять.
PU8 с транзисторами,потом KBC,потом PCH+много мелочёвки в виде шимов и транзисторов.Смысла плату синить я не вижу.
Арман Мелконян
02/05/2019 00:46
Это вся мелочь где-то около 1 к будет стоить не думаю что больше, а если дать на ремонт больше попросят
Sergej
02/05/2019 14:12
ухмылка Меня терзают смутные сомнения..
Сможет ли ТС заменить, к примеру, хаб - не убив ни чип, ни плату, потом влить BIOS с чистым МЕ и прописать нужные номера.
А кроме хаба там явно и мульт, и сеть, а для начала пара питателей....
[quote="Арман Мелконян"]Это вся мелочь где-то около 1 к будет стоить не думаю что больше, а если дать на ремонт больше попросят[/quote
Хаб где то 25 долл,мульт где-то 10.(ценники местного радиомагазина)это уже под 2 тыс на ваши деньги выходит.Мелочевка транзисторы и шимки тоже в розницу нормально стоит.
Если на али заказывать и то в 1000 росс.рублей не уложитесь
alexsey_84
03/05/2019 08:40
n max, привет ))) автору нужно разобраться с дежуркой для начала) смотреть вх.ключи ,шимку ,звмерять сопротивления ,линии LDO и т.д..
Тогда уже можно будет ориентироваться что вылетело именно ,а не устраивать танцы с бубном ))) не тема а каша какая то .
Арман Мелконян, хочешь правильно диагностировать плату,начни всё сначала и по порядку ,без этих перемычек и прочих ненужных действий )) скачай даташит на Шим , смотри питание Шим ,Мульта ,сигналы для запуска и т.д.
alexsey_84
03/05/2019 11:20
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 12:21
Арман Мелконян, может тогда не твоё это ? Вот Сварщик думаю путёвый выйдет ))) смех
Арман Мелконян
03/05/2019 12:36
У меня сильное желание его вернуть к жизни.
Тестером и феном вы возможно только дежурку почините,для более серьёзного секса с этой платой придётся ещё оборудование приобретать которое больше этого ноута стоит.Да и деталек для ремонта прикупить придётся.Надо ли оно подмигивание
alexsey_84
04/05/2019 06:33
ДОБАВЛЕНО 04/05/2019 07:34
Арман Мелконян, ТАК ОТНИСИТЕ ЕГО В СЕРВИС - ЦЕНТР !!!!!! РАЗ ТАКОЕ ДЕЛО))) смех
Sergej
04/05/2019 13:31
Наверное, ТС хотел сказать " ̶Д̶у̶р̶а̶к̶и̶ ̶в̶ы̶ как вы не понимаете, мне только моё желание помогает неисправности "на искру" искать - и найду" гы-гы
А то, что кроме отвёртки, чтобы "на искру", ещё и нормальную BGA паялку за 3-10-30k$ включать пора - это не... не для него
Dmitrius
06/05/2019 20:52
Я не думаю что твой ноут будет больше 1000 р стоить, если с него снять матрицу, винт и память. Я такое Г. покупаю не более 50-300р. и то только для того, что бы пару деталек с платы снять, остальное выкинуть.
Ищи такой ноут убитый, уронили например, разбили корпус, матрицу, сняли, что денег стоит, Остальное может тебе за штуку продадут. Хотя думаю, что тебе за три продадут, потому, что у тебя есть желание вернуть к жизни и ты за ценой не постоишь...
alexsey_84
07/05/2019 16:15
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 07/05/2019 17:15
[n max, привет , люди феном меняют с низом )))) просто нужен опыт , которого нет у автора )))))))
Первая паялка у меня была на базе нагревателя от электроплитки+контроллер от омрона(калибровался через каждые 50 градусов по точкам)так если греть по фен шую то чип можно было заменить без фена.
Фен даёт неравномерную температуру в зоне нагрева(наблюдал через тепловизор)так что риск угробить чип очень велик.
И пайка китайских б.у. чипов будет лотереей.Хотя если перекатать на свинец то риск перегрева в этом случаи сократиться.
alexsey_84
12/05/2019 11:35
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 12/05/2019 12:36
n max, привет )) ты прав коллега классно!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2019 12:37
Автор ,походу кинулся в магаз за прожектором ! голливудская улыбка
Из того что юзал низ от термопро саме то хоть платы не гнёт при пайке.Остальное всё на любителя в т.ч. китайские огнемёты
