Решено . Asus. Блок питания. 19V-2.1A | |||
| roma48 06/05/2019 09:57 |
Подскажите прошу.
Искрил провод на выходе. Укоротил. Двухпроводной. Появляется 19 вольт и за 10-15 сек падает до полутора. Шнур отпаял, развернул БП. Ощутил разряд сетевого конденсатора. Проматерился. Осмотрел БП. Всё на месте. Прежде, чем копать прошу совета. Это типовая неисправность и куда рыть? Передёргиваю 220 - такая же хрень. Запускается и гаснет. Устройство моей дочи. |
| олса 06/05/2019 12:44 |
конденсатор на 19 вольтах смотрел ? |
| alexsey_84 06/05/2019 13:17 |
roma48, кондёр глянь на вых как тебе советует олса, )))) ну у меня лично возникает такое чувство ,что тут что то по обратной связи !
Ты его проверял без нагрузки ? Если так то нагрузи его и глянь что измениться ))) Смотри обвязку Шим ))) скорее там кондюк по питанию её самой дохлый , если есть 431 стаб его тоже проверить и и.т.д)) А так если совсем по феншую,ослик нужен , смотри им генерацию ,скорее всего срыв из-за того что я описал выше ! ДОБАВЛЕНО 06/05/2019 14:19
ДОБАВЛЕНО 06/05/2019 14:21 олса, автор глянет ,целый на вид )) значит рабочий ![]() |
| roma48 06/05/2019 15:43 |
Три часа на столе валялся, отключенный. Взял в руки и опять словил остаточное. Выходную ёмкость заменил новой. Так же. Ща подкину нагрузку, посмотрю.
Подцепил кулер 24/0,4. Дёргается и бп вырубается. Вроде не сильно по нему стучал, когда разбирал "нож + молоток"... ДОБАВЛЕНО 06/05/2019 16:03 Ребята, спасибо вашим подсказкам. При расчленении оторвал оптопару ОС. Зачинил! |
| alexsey_84 07/05/2019 08:35 |
