Ноутбук Toshiba Satellite C660-1EM | |||||||||
| onetown 26/05/2019 08:59 |
Ноутбук Toshiba Satellite C660-1EM, платформа compal_la-6842p_r1.0 - не поднимается напряжение +GFX_COREP. На ADP3211 энаблер (GFX_EN) всего 0,9 вольта. ШИМ заменил, проц заведомо исправный подкидывал - результат тот-же. Подскажите куда копать. |
| n max 26/05/2019 09:23 |
Посткарту воткнуть для начала и глянуть что там напишет.
Похоже что хаб умер |
| onetown 26/05/2019 09:41 |
Посткарты нет. GFXVR_EN берется напрямую с проца. Хаб каким боком? |
| n max 26/05/2019 09:45 |
Тактовая частота на проц откуда берётся
Вот посткарта её наличие и покажет ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 09:47 Да и ресет нужно глянуть отпущен или нет ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 09:58 (GFX_EN-этот сигнал должен подняться в момент инициализации биосом видиочипа ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 10:14 PLT_RST выходит с хаба и пока он не отлипнет проц ничего делать не будет |
| onetown 26/05/2019 10:35 |
На посткарте кодов NO, CLK нет, и RESET не снят. |
| n max 26/05/2019 10:40 |
Значит хаб |
| onetown 26/05/2019 10:40 |
| n max 26/05/2019 10:42 |
Можно проверить его питания и генерацию кварца и повер гут с этих питаний и с других не помешает
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 10:48
22долл в местном магазине у нас стоит,на али можно и дешевле найти |
| alexsey_84 26/05/2019 15:01 |
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:03 n max, привет) есть конечно подозрение на ХАБ,, Но может прошить биос автору на всякий ,или это бесполезно? ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:07
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:11 onetown, глянь что по сопротивлениям линий на дросселях ! Был случай керамика уходила в КЗ именно по питанию проца, но транзюки проверь ,Шим - может криво поставил ,проверь! . смотри генерацию и сигналы как советует n max, ![]() |
| n max 26/05/2019 15:12 |
Пост номер 5 "CLK нет, и RESET не снят"
Читаем внимательно |
| alexsey_84 26/05/2019 15:13 |
| n max 26/05/2019 15:13 |
Прошить то можно но не полегчает ![]() |
n max, мерси)ок!
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:17
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:19 n max, дело в том что автор пишет скорее всего то ,чего нет и я думаю что уже спокойнее после прошивки ) на душе так совет
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:23 n max, ты же знаешь что питание проца поднимается в последний момент уже, тут может видик дохлый вот и Хаб не отрабатывает ,при этом генерация на кварце Хаба должна присутствовать конечно) |
| onetown 26/05/2019 16:09 |
Дежурка 3в и 5в вольт есть, после нажатия на кнопку включения: +CPU_CORE = 2 х 0,6 в., +VTTP = 1,05в., +1.5VP = 1,4в., +3VS = 3,3в., +GFX_COREP = 0 . Обнаружил вот, что - на пинах 1(PGOOD) и 40 (CLK_EN#) шим ISL62883 (U13) через резисторы PR172 и PR174 должно быть 3,3в (+3VS) - в момент включения 3,3 вольта появляется и падает до 0,9в. БИОС с чистым МЕ зашил, - результат тот-же. |
| alexsey_84 26/05/2019 16:28 |
onetown, сигнал PG на 1 ножке исходит из самой Шимки )при отсутствии проблем)
Что как-то в сторону видика склоняюсь , визуально осмотрите кристалл и цвет подложки ,может по этим факторам станет ясно хоть что-то? |
| onetown 26/05/2019 16:35 |
Своего видика на плате не предусмотрено. Ядро видика в процессоре, процессоров 3 штуки проверенных в другом ноуте. |
| n max 26/05/2019 16:41 |
+CPU_CORE = 2 х 0,6-маловато будет должно быть раза в 2 больше
+GFX_COREP = 0-это появиться когда пойдут посткоды на карте в момент инициализации гпу. на пинах 1(PGOOD) и 40 (CLK_EN#) шим ISL62883--это потому что нет инициализации-ресет у вас залипший. +CPU_CORE = 2 х 0,6--это тоже надо смотреть осцилом после включения-сразу оно может иметь нормальную величину-потом микра валится в защиту и снимает повер гут. Можно посмотреть по VID на ногах микросхемы(62883),который она читает с проца сразу после запуска--это и есть напряжение питания проца(в даташите на микру(62883) есть как нолики и единички в вольты(стр 15-17 даташита на микру ISL62883)тама все расписано ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:45
Там UMA версия и видика там нет ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 16:58 ISL62883 с 7 ноги есть резик на массу если его снять то этим самым вы отключите защиту и +CPU_CORE должно стать нормальным |
| alexsey_84 27/05/2019 08:36 |
onetown, если снять проц и звякнуть дроссель видеоядра , всё на нём нормально ? Если да ,то нужно Хаб заменить как советует n_max)) |
| onetown 27/05/2019 09:27 |
Дроссель в порядке, сопротивление с выхода дросселя на корпус = 63,3 Ом. Не мало? |
| alexsey_84 27/05/2019 15:22 |
ДОБАВЛЕНО 27/05/2019 16:23 onetown, без проца ? |
| onetown 27/05/2019 15:25 |
Да, без процессора. |
| alexsey_84 27/05/2019 15:41 |
ДОБАВЛЕНО 27/05/2019 16:43 onetown, как то подозрительно мало ? транзюки живые и керамика вокруг? |
| onetown 27/05/2019 15:46 |
Вот и мне кажется, что маловато. Сейчас проверю. Если поднять дроссель или распаять перемычку, сколько вольт можно с ЛБП подать? |
| alexsey_84 27/05/2019 17:01 |
onetown, поднять можно,глянуть с какой стороны малое сопротивление ) подай около 1 Вольта с ограничением в эту точку и смотри что да как |
| n max 27/05/2019 18:22 |
Блин ноут включается значит повер гут со всех шимов приходит на момент старта куда вы лезете ![]() |
