Ноутбук Toshiba satellite L505-13t | |
| krash1 28/06/2019 20:40 |
Ноутбук Toshiba satellite L505-13t. Материнская плата LA-5322P. Процессор i3-330M. Сдохла видюха. Есть возможность приобрести мать LA-5321P. На вид очень похожа.
Будет ли она поддерживать данный процессор, и в чем вообще у них разница? |
| n max 28/06/2019 20:42 |
Тогда проще эту в UMA переделать будет работать на видео встроенном проц так же как и 5321
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 20:43 Работать будет платы ведь одинаковые по начинке. |
| krash1 28/06/2019 20:48 |
Как эту плату переделать в UMA? |
| birluk 28/06/2019 21:36 |
krash1, глянь блок схему,если LVDS выходит с видика то никак. |
| krash1 29/06/2019 02:56 |
если глянуть схему, то так оно и есть... ( |
| n max 29/06/2019 09:09 |
Значит меняем видик.На 5321 танки буксовать будут да и работать на встроенной графике при нынешних требований современных программ к железу будет не айс |
| MrScream 17/10/2023 16:23 |
Здравствуйте, апну древнюю тему, нужно переделать в UMA данную мать, указанную выше для ноута тошиба л505-13т, подскажите что куда перепаять, а то сижу репу чешу ни туда ни сюда, как правильно понимаю, схема эта https://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-5322p_r1.0_schematics.pdf |
