Asus 540 , после залития не ВКЛ.
alexsey_84
03/07/2019 08:21
Всем доброго дня )) пришёл данный аппарат после стороннего сервиса , платформа X540MA rev.2.0. Был залит пивом .
Вскрытие показало ,был залит в районе подключения разъёма для клавиатуры . и чуть ниже его ,по цепи кнопки и т.д.
Проверил сопротивление на дросселях ,норма КЗ нет !
ДОБАВЛЕНО 03/07/2019 09:27
Видно что его отмывали , но элементы и дорожки сильно окислились .Начал с пропайки этих элементов ,было множество обрывов , необходимо восстановить несколько резюков ,но схемы нет и номиналы неизвестны .
Нашёл похожую платформу X540SA,и то только карту поднятия напряжений и фото самой платы с 2 сторон . ,без схемы . Замерить элементы не вышло ,сгнили контакты.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2019 09:28
Может есть у кого схема на эту платформу ,или что то похоже ,бордвью ?
По марке процика искать в каких моделях стоит,а по моделям уже схему.Там вроди интел атом где всё внутри проца
alexsey_84
03/07/2019 09:07
Да точно там проц за всех ))) буду искать ))СПС ))
alexsey_84
07/07/2019 08:06
n max, привет ) пока нечего по поиску недовольство, огорчение . нашёл на x540sa бордвью .они похожи ,только этот участок отсутствует в этой схеме !как на зло
может плату заменить уже , недовольство, огорчение
Или проц подкинуть подмигивание
alexsey_84
08/07/2019 08:32
n max, привет )) проц - комбайн ,не съёмный надо перепаивать равнодушие
На промышленных компах пр-ва поднебесной уже с 10 таких поменял--проблем не вижу.Да и ценник на них божеский нежели плату покупать
alexsey_84
08/07/2019 18:14
n max, молодцом классно!
Но проц вроде живой ,проблема в восстановлении после окислов ,номиналы неизвестны ,наугад не воткнуть ) Да ещё и платформа свежа +асус -со схемами и бордвью беда) равнодушие
Глянуть генерацию и чтение биоса сразу после подачи питания если биос не читает то можно смело менять.Дохнут они часто без объяснения причин
alexsey_84
08/07/2019 19:06
n max, спс проверю)
Там кнопка вкл идёт прямо в процик и подтянута резиком на 3v3.Так что ломаться там нечему
alexsey_84
09/07/2019 06:14
n max, СПС за инфу ))) забыл написать ,при подключении ЛБП потребление 5 mA. По похожей платформе видно что дежурка должна быть при подключении адаптера ,у меня нечего )) .
Случайно коснулся пальцем около разъёма клавы .ток поднялся до 1.022 А . при этом слышно работу HDD. Генерация есть на кварце . Флешка биос не запитанна ! Думаю в этом проблема , имено в элементах которые отгнили ,нет каких то сигналов ))
Посмотрю что на шимке дежурки , при этом 19 вольт через входные ключи проходит ,но нет зарядки АКБ . Пока не восстановлю эти цепи ,которые отгнили - думаю нечего не выйдет без этого ))
alexsey_84
10/07/2019 17:44
n max, приветствую , нашёл время поработать с этой платформой . В итоге на дежурной Шимке по линии LDO 3.3 всё в норме (выдаёт 3.3 Вольта),а LDO 5В (0 Вольт) прозвонил -короткое , сдул её прозвонил ещё раз , всё норм КЗ . ушло .
Как заменю Шим , далее отпишусь .
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 18:46
Шим стоит RT8249A вроде , поправьте друзья меня , если не он . Но судя по даташиту он ! Маркировки не видно )
alexsey_84
14/07/2019 12:04
Всем привет )) заменил Шимку. Дежурка на ЛБП около 5 мА.
3.3в Лдо есть ,5 вольт отсутствует .
Удалось даже запустить плату на несколько сек , поднялись все напряжения на дросселях и ЛДО вместе с ними . Что то не понял ,тут ЛДО 5 вольт стартует только после запуска мамки ?
Срочно нужна схема ,восстановить отгнившие элементы ))может у кого есть в ремонте это чудо ? Номиналы узнать надо срочно )) спс )))
Лдо 5 вольт должен работать всегда если верить даташиту.Откинуть нагрузку и посмотреть,мож что садит.Или глянуть потребление по этой цепи
alexsey_84
14/07/2019 13:15
n max, Привет ,ножку повесил в воздух,дорожку пришлось резать . Теперь потребление 22 мА. Лдо 5 вольт выдаёт Шимка . прозвонка нагрузки , всё в норме мегомы. Подавал 5 вольт .потребление 0 вольт ,туфта какая то ?
Обычно лдо 5 в ноутах не используется и скорее всего ни куда не идёт
alexsey_84
14/07/2019 13:44
n max, до этого замеры делал , кода шимка выходит в рабочий режим , лдо 5 вольт есть ,вместе с 5 вольт силовыми .
По сути ЛДО должно быть ,иначе зачем это всё ? Самое интересное что нет просадки по нагрузке и при этом затык 0 вольтиков на ldo 5 v
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 14:46
По дорожкам видно что уходит через проходные отверстия эта линия . Думаю не так просто . Что скажешь ?
Даташит на этот шим в сети есть можно и почитать.Если там потребление ноль то может просто идти в мульт для мониторинга питаний и выработка повер гут(как вариант)
alexsey_84
14/07/2019 15:05
СПС )) гляну )))
alexsey_84
16/07/2019 08:35
n max, привет )) вообщем тема такая , нашёл КЗ по линии 5 вольт ,подал с ЛБП на дросель.Греется Шим оперативной памяти ,так же стало низкое по 3.3 вольтам .
Решение ,исчу плату такую либо б\у или новую . Так как на этой ,много косяков и ремонт не рентабелен .
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 09:52
Плата ушла в КЗ ,потребление сейчас 17 мА, на силовых дроселях низкое сопротивление что на 5 в ,что на 3.3 вольтах . Из за чего сам не врубился .
Запускалась же нормально ,просто после очередного запуска такая хрень .
Самое интересное что не могу найти в продаже такую мамку.
alexsey_84
16/07/2019 13:05
Или уже косить всё что греется)) смех
alexsey_84
25/07/2019 13:19
n max, Привет ,нет таких плат негде )) печально !
Вопрос к тебе как более опытному ,есть матери x540sa rev.2.1. С дополнительной платой для HDD и CD. Они практически один в один с x540ma rev.2.0 .( только на этой ,шлейф для жёсткого диска!).
Вопрос в том ,возможна такая замена ,я переживаю что матрас может не поехать ! Как думаешь?
Ну так можно и подкинуть в разобранном виде и глянуть поедет или нет.540sa rev.2.1-глянуть в инете какие марки матриц стоят в этом ноуте\или ноуте с этой матплатой+поискать совместимость данных матриц с установленном в вашем ноуте
alexsey_84
26/07/2019 08:19
n max, СПС гляну )))
alexsey_84
07/08/2019 08:54
Ноутбук отдан клиенту без ремонта )))) так как ремонт не рентабелен . Рабочую плату так найти и не удалось ! Всем СПС за советы )) удачных ремонтов друзья!
Тема закрыта .
