Asus 540 , после залития не ВКЛ. | |
alexsey_84 03/07/2019 08:21 |
Всем доброго дня )) пришёл данный аппарат после стороннего сервиса , платформа X540MA rev.2.0. Был залит пивом .
Вскрытие показало ,был залит в районе подключения разъёма для клавиатуры . и чуть ниже его ,по цепи кнопки и т.д. Проверил сопротивление на дросселях ,норма КЗ нет ! ДОБАВЛЕНО 03/07/2019 09:27 Видно что его отмывали , но элементы и дорожки сильно окислились .Начал с пропайки этих элементов ,было множество обрывов , необходимо восстановить несколько резюков ,но схемы нет и номиналы неизвестны . Нашёл похожую платформу X540SA,и то только карту поднятия напряжений и фото самой платы с 2 сторон . ,без схемы . Замерить элементы не вышло ,сгнили контакты. ДОБАВЛЕНО 03/07/2019 09:28 Может есть у кого схема на эту платформу ,или что то похоже ,бордвью ? |
n max 03/07/2019 09:04 |
По марке процика искать в каких моделях стоит,а по моделям уже схему.Там вроди интел атом где всё внутри проца |
alexsey_84 03/07/2019 09:07 |
Да точно там проц за всех ))) буду искать ))СПС )) |
alexsey_84 07/07/2019 08:06 |
n max, привет ) пока нечего по поиску . нашёл на x540sa бордвью .они похожи ,только этот участок отсутствует в этой схеме !как на зло
может плату заменить уже , |
n max 07/07/2019 18:24 |
Или проц подкинуть |
alexsey_84 08/07/2019 08:32 |
n max, привет )) проц - комбайн ,не съёмный надо перепаивать |
n max 08/07/2019 18:06 |
На промышленных компах пр-ва поднебесной уже с 10 таких поменял--проблем не вижу.Да и ценник на них божеский нежели плату покупать |
alexsey_84 08/07/2019 18:14 |
n max, молодцом
Но проц вроде живой ,проблема в восстановлении после окислов ,номиналы неизвестны ,наугад не воткнуть ) Да ещё и платформа свежа +асус -со схемами и бордвью беда) |
n max 08/07/2019 18:25 |
Глянуть генерацию и чтение биоса сразу после подачи питания если биос не читает то можно смело менять.Дохнут они часто без объяснения причин |
alexsey_84 08/07/2019 19:06 |
n max, спс проверю) |
n max 08/07/2019 20:34 |
Там кнопка вкл идёт прямо в процик и подтянута резиком на 3v3.Так что ломаться там нечему |
alexsey_84 09/07/2019 06:14 |
n max, СПС за инфу ))) забыл написать ,при подключении ЛБП потребление 5 mA. По похожей платформе видно что дежурка должна быть при подключении адаптера ,у меня нечего )) .
Случайно коснулся пальцем около разъёма клавы .ток поднялся до 1.022 А . при этом слышно работу HDD. Генерация есть на кварце . Флешка биос не запитанна ! Думаю в этом проблема , имено в элементах которые отгнили ,нет каких то сигналов )) Посмотрю что на шимке дежурки , при этом 19 вольт через входные ключи проходит ,но нет зарядки АКБ . Пока не восстановлю эти цепи ,которые отгнили - думаю нечего не выйдет без этого )) |
alexsey_84 10/07/2019 17:44 |
n max, приветствую , нашёл время поработать с этой платформой . В итоге на дежурной Шимке по линии LDO 3.3 всё в норме (выдаёт 3.3 Вольта),а LDO 5В (0 Вольт) прозвонил -короткое , сдул её прозвонил ещё раз , всё норм КЗ . ушло .
Как заменю Шим , далее отпишусь . ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 18:46 Шим стоит RT8249A вроде , поправьте друзья меня , если не он . Но судя по даташиту он ! Маркировки не видно ) |
alexsey_84 14/07/2019 12:04 |
Всем привет )) заменил Шимку. Дежурка на ЛБП около 5 мА.
3.3в Лдо есть ,5 вольт отсутствует . Удалось даже запустить плату на несколько сек , поднялись все напряжения на дросселях и ЛДО вместе с ними . Что то не понял ,тут ЛДО 5 вольт стартует только после запуска мамки ? Срочно нужна схема ,восстановить отгнившие элементы ))может у кого есть в ремонте это чудо ? Номиналы узнать надо срочно )) спс ))) |
n max 14/07/2019 12:13 |
Лдо 5 вольт должен работать всегда если верить даташиту.Откинуть нагрузку и посмотреть,мож что садит.Или глянуть потребление по этой цепи |
alexsey_84 14/07/2019 13:15 |
n max, Привет ,ножку повесил в воздух,дорожку пришлось резать . Теперь потребление 22 мА. Лдо 5 вольт выдаёт Шимка . прозвонка нагрузки , всё в норме мегомы. Подавал 5 вольт .потребление 0 вольт ,туфта какая то ? |
n max 14/07/2019 13:21 |
Обычно лдо 5 в ноутах не используется и скорее всего ни куда не идёт |
alexsey_84 14/07/2019 13:44 |
n max, до этого замеры делал , кода шимка выходит в рабочий режим , лдо 5 вольт есть ,вместе с 5 вольт силовыми .
По сути ЛДО должно быть ,иначе зачем это всё ? Самое интересное что нет просадки по нагрузке и при этом затык 0 вольтиков на ldo 5 v ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 14:46 По дорожкам видно что уходит через проходные отверстия эта линия . Думаю не так просто . Что скажешь ? |
n max 14/07/2019 14:10 |
Даташит на этот шим в сети есть можно и почитать.Если там потребление ноль то может просто идти в мульт для мониторинга питаний и выработка повер гут(как вариант) |
alexsey_84 14/07/2019 15:05 |
СПС )) гляну ))) |
alexsey_84 16/07/2019 08:35 |
n max, привет )) вообщем тема такая , нашёл КЗ по линии 5 вольт ,подал с ЛБП на дросель.Греется Шим оперативной памяти ,так же стало низкое по 3.3 вольтам .
Решение ,исчу плату такую либо б\у или новую . Так как на этой ,много косяков и ремонт не рентабелен . ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 09:52 Плата ушла в КЗ ,потребление сейчас 17 мА, на силовых дроселях низкое сопротивление что на 5 в ,что на 3.3 вольтах . Из за чего сам не врубился . Запускалась же нормально ,просто после очередного запуска такая хрень . Самое интересное что не могу найти в продаже такую мамку. |
alexsey_84 16/07/2019 13:05 |
Или уже косить всё что греется)) |
alexsey_84 25/07/2019 13:19 |
n max, Привет ,нет таких плат негде )) печально !
Вопрос к тебе как более опытному ,есть матери x540sa rev.2.1. С дополнительной платой для HDD и CD. Они практически один в один с x540ma rev.2.0 .( только на этой ,шлейф для жёсткого диска!). Вопрос в том ,возможна такая замена ,я переживаю что матрас может не поехать ! Как думаешь? |
n max 25/07/2019 18:59 |
Ну так можно и подкинуть в разобранном виде и глянуть поедет или нет.540sa rev.2.1-глянуть в инете какие марки матриц стоят в этом ноуте\или ноуте с этой матплатой+поискать совместимость данных матриц с установленном в вашем ноуте |
alexsey_84 26/07/2019 08:19 |
n max, СПС гляну ))) |
alexsey_84 07/08/2019 08:54 |
Ноутбук отдан клиенту без ремонта )))) так как ремонт не рентабелен . Рабочую плату так найти и не удалось ! Всем СПС за советы )) удачных ремонтов друзья!
Тема закрыта . |
