Ноутбук Samsung X420. Проблемы с загрузкой Windows
krash1
09/08/2019 19:21
Ноутбук Samsung X420. DDR3 2Гб., HDD Samsung HM500J, CPU Intel U2300, Windows 7
Не знаю после чего всё произошло, но ноутбук висит на вечной загрузке Windows, когда полоса загрузки бежит. Если попытаться запустить установку Windows, не помню на каком этапе - черный экран и на этом всё, дальше ничего не происходит.
Оперативку менял, ЗУ менял, жесткий диск менял, флешку с Виндой менял, пробовал разные разъемы USB. Ничего не меняется....
На что ещё обратить внимание?
oldkat
10/08/2019 14:47
Вполне вероятно что у вас проблемы с БИОС, попробуйте покопаться там
krash1
12/08/2019 14:25
биос в первую очередь сбросил по дефолту
alexsey_84
12/08/2019 18:23
krash1, не сбрасывать нужно а микрухи шить , выпаивать и шить подмигивание
Первым делом глянуть что по питателям творится , осликом посмотреть , дальше будем думать уже !! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/08/2019 19:26
krash1, глянуть что творитьсмя на флешках , есть ли обмен и так далее .Проверить жёсткий диск . Направление я вам дал дерзайте .Удачи.
Тест озу погонять усердно.
То что оператива менялась тут особо ничего не значит.
В биосе только иде-ahsi может на загрузку влиять если дрова не вкручены в дистрибутив,но тогда обычно винда в перезагрузку улетает
alexsey_84
12/08/2019 19:21
n max, приветствую )) есть подозрение что процу не хватает мощности , т.е . одна из фаз не фурычит ))) либо проц решил улететь ))) я бы с питаний бы начал ,глянул сигналы ШИМ на фазах ,может неровное питание - танталы подохли
и т.д. )) ОЗУ проверить тоже нужно ,как ты советуешь ))
Можно на лайф сиди проверить или мс дос загрузить.Да и контроллеры питания чпу сейчас сильно навороченные там куча обратных связей и если что-то не так по питанию уйдёт в защиту со снятием повер гут и ноут скорее всего вырубиться
ДОБАВЛЕНО 12/08/2019 19:48
alexsey_84 писал:
Такая фишка была на старых моделях где микросборка с конденсаторами под проциком стояла(черная коробочка с 4-мя выводами)-когда она дохла да была заставка и потом чёрный экран сейчас такого уже не ставят а гибель одновременно нескольких кандёров вещь доволи маловероятная
krash1
27/08/2019 12:27
Спасибо всем! Долго отсутствовал.... Всё оказалось намного проще - перегрев проца. Когда прижимал охлад - Винда загружается, только отпускаю - всё зависает.... Сейчас осталось тока найти нормальный охлад... В Перми найти не могу...
