Asus ME371MG (K004) выключается при подключении зарядки | |||||
| vovatlms1581 10/08/2019 10:43 |
Здравствуйте, проблема в заголовке. Не включается, пока не передернешь АКБ. Его ставил рабочий, с другого такого же планшета, SMB345 ставил оттуда же - ничего не поменялось. Буду рад любой помощи. Дайте совет... Схемку бы... |
| vovatlms1581 19/08/2019 09:32 |
Не встречался ни кто с таким дефектом? |
| alexsey_84 19/08/2019 09:58 |
ДОБАВЛЕНО 19/08/2019 11:00 Ну встречались ещё и не с таким!
Разберай ,измеряй и т.д. ? Нет ? Тогда в СЦ. ДОБАВЛЕНО 19/08/2019 11:12 vovatlms1581, сдаётся что где то Коза залезла ! Замерь сопротивления на разъёме подключения адаптера )). Зарядное как поживает ,целое ? Подключи к ЛБП ,что с потреблением ? То есть сам видишь тут множество причин ! Проверишь,дальше будем думать ) ![]() |
| vovatlms1581 20/08/2019 08:46 |
Там и работаю. КЗ на разъеме отсутствует, акб подтыкал проверенный, SMB345 менял с платы (с дохлой флэш). |
| alexsey_84 20/08/2019 09:20 |
vovatlms1581, без АКБ ,с питания адаптера норм включается? Если да ! То смотри цепи заряда АКБ ) |
| vovatlms1581 21/08/2019 12:09 |
С лабораторника вкл-ся нормально. Хорошо сказано - цепи зарядки)), смотрел, да все не усмотришь, схему бы.. И с блока - АКБ - под знаком вопроса. В настройках - батарея 0% - неизвестно. |
| alexsey_84 21/08/2019 12:20 |
vovatlms1581, Понятно ))) без АКБ при подключёном адаптере ,на вых АКБ напруга есть ? |
| дядя Рома 22/08/2019 03:16 |
я бы смотрел по даташиту на мс чарджера. |
| n max 22/08/2019 19:43 |
Если от заряженной предварительно акб работает нормально то зарядку можно затулить альтернативным способом на базе платок с али...
Если не видит акб на уровне биоса то придётся ремонтить материнку |
| vovatlms1581 25/08/2019 13:37 |
Изучаю даташит чарджера - это BQ27520, снял его , сморю и вызваниваю цепи Vcharge. Кстати , хотел дополнить, при подключении к плате(без акб) зарядника, со снятой BQ27520, на блоке потребление Vcharge колеблется 29-36мА. Где - то сидит кз что ли... Так же заметил присутствие не большой коррозии на обвязке чарджера, под микроскопом видно, а так - чисто все, под микросхемой чарджера чисто было, при реболле - тоже чисто все. |
| дядя Рома 27/08/2019 04:45 |
вы сравните обвязку с типовой по даташиту,промойте и пропаяйте ее.а потребление - это скорее всего дежурка. |
| alexsey_84 27/08/2019 11:56 |
vovatlms1581, что мешает заменить чарджер ,зачем реболить …Если есть подозрение на чарджер ? |
| vovatlms1581 31/08/2019 10:26 |
Чарджер думаю не причем, без него идет потребление на микро USB разъеме - 25-32мА. В районе чарджера, снятого тоже, феном нагреешь не сильно - пропадает потребление. Остывает и опять мандраж 25-32мА.... |
| n max 31/08/2019 10:32 |
Такую утечку только тепловизором найти можно.Или кандёры керамические в том районе подкидывать. |
| vovatlms1581 02/09/2019 09:56 |
Обычно феном или паяльником прошелся и нашел, что прогаживается... Я в ступоре.. |
| alexsey_84 02/09/2019 12:02 |
ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 13:03 Что то не понятно ? Что нашёл то ))) ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 13:06 Потребление мало ))) тут как говорит n max, только , ! Посмотри керамику и т.д. . Фризер есть ? Им легко определишь место утечки ! |
| n max 02/09/2019 18:09 |
Это времязатрат потребует и не факт что угадаешь особенно если таких кандёров не один или м.с. какая нибудь подбитая тут нагрев или охлаждение может не помочь(случаи из жизни) |
| vovatlms1581 03/09/2019 11:27 |
Именно возле снятой BQ -шки 1,5-1,5 см происходит изменения при нагреве.... |
| n max 03/09/2019 17:47 |
Дергать компоненты в этой зоне и смотреть результат.Бывает и межслойное в плате особенно если что грелось в этом месте |
| vovatlms1581 30/10/2019 08:31 |
Не грелось ничего, когда то была может влага немного, серый припой был чутка кое где... |
