Asus n750jv rev2.0 нет дежурки | |||||
| Ingh 13/10/2019 15:31 |
Схему не нашёл. Её словно нет. Изначально ноут попал с диагнозом не включается. История такая: упал, сильно повредились потроха. Оба кулера на замену. У проца и видео отошёл с одной стороны компаунд. Оба чипа подверглись реболу. Так же был обнаружен неисправный чарджер, был заменен. Тело стало включаться, работал исправно. На следующий день находясь в разобранном состоянии вернулся к нему, чтобы собрать, но при проверке выяснилось, что нет дежурки. Нет 3.3 на биосе. На мульте все напруги есть. Не пойму, что формирует дежурку. Я не спец по ноутам, мой профиль телевизоры, ноуты на средних знаниях. Кто поопытнее, подскажите область формирования дежурки. Да, чуть не забыл. В цепи питания был обнаружен пробитый накоротко транзистор A5NVA. Ставил аналог, сразу пару mtb20n03q8. Получил на выходе 0.730V. Уровень неподъёмный, поставил пока старый пробитый, с ним на выходе норма, только глушит выход на батарею чарджера. Не в нём дело пропажи дежурки. На чём построена дежурка? 5 и 3.3 |
| n max 13/10/2019 16:39 |
Проглядел плату N750 ja там обычная дежурка TPS51225 на микре написано 1225.
У этих асусов если отцепить матрицу при подкл батарее стопроцентно вылетает мульт и возможно и дежурка. Подать в цепи 5 и 3.3 напругу от внешнего источника(дросселя лучше снять)и глянуть потребление мож там печальнее все чем кажется |
| Ingh 13/10/2019 18:00 |
n max, привет. Как помощь по ноуту, так ты в единственный надёжный товарищ. Я без матрицы не подключал, но не исключено, что пытались без меня. Есть у нас там умник один. Завтра гляну цепь, подам отдельно если что. Мульт не проблема заменить. А по какой причине без матрицы он может вылетать? |
| n max 13/10/2019 18:12 |
Имелось ввиду отсоединение\присоединение шлейфа матрицы при подкл.акб к материнке.Сам чуть на это не попал(вовремя прочитал в инете).
Там вроди батарея под платой стоит так и хочется её сразу подсоединить,а матрицу потом. |
| Ingh 13/10/2019 19:04 |
Я при ремонте ноута, любого, батарею вообще не использую. Самой последней ставлю всегда. При подсоединении согласен, возможно убить мульт, а вот при отсоединении вряд ли. Это ж как hdmi. Выдёргивай наздоровье, а вот подсоединять опасно. Буду смотреть контроллер питания. Был у меня панас плазма на днях. Ошибку 12 вываливал sound sos. Оказалось пайка на звуковой отвалилась, хотя там qfn монтаж и ни разу не всттречал отвал подобного корпуса. Теперь проверяю. Может и тут тупо отвал. |
| n max 13/10/2019 19:08 |
Бывает что и отваливаются.Тут пропаять быстрее будет(хуже не будет точно).Девайс ведь ударник
ДОБАВЛЕНО 13/10/2019 19:09
В нете читал что именно при присоединении происходит убой мултьа при отключении 50 на 50 |
| Ingh 13/10/2019 20:18 |
Ну до завтра тогда. Отпишусь что там найду. Возможно после ребола чипов ноут и запускался, потому, что плата была прогрета. Но, я пробовал на нижнем подогреве зазогревать плату. Без изменений. Паяльничком игловым пройдусь завтра. Там видно будет. Посмотрю прихрдит ли на него питание, ну и не исключаю микротрещины, раз падало тело, что аж компаунд поотваливался с чипов. |
| n max 13/10/2019 20:29 |
Там ещё северо\юг должен быть SR13J и вроди как на компаунде |
| foxter-x 13/10/2019 20:56 |
Ingh, на эту плату есть boadrview. Входные ключи P0903BEA. И которые в кз однозначно под замену. |
| Ingh 13/10/2019 23:31 |
n max, тот чипак твёрдо сидит. Не пострадал. Завтра отпишусь.
foxter-x, благодарю за наводку, обязательно проверю, буду очень признателен, если скажешь их маркировку на корпусе, а то схемы нет. Boardview ещё вчера скачал, но что то ни одна прога не открывает его. Ошибку выдаёт. Или файл битый. |
| foxter-x 14/10/2019 08:56 |
Ingh, прога для просмотра BoarViewer http://boardviewer.net/.
Маркировка транзистора "A5", который ты уже обнаружил в кз. |
| Ingh 14/10/2019 17:19 |
foxter-x, за прогу благодарствую. 😁
n max, ну чем могу "порадовать". Шимка 3.3 шпарит, немного с падением 3.2. 5 вольт с неё отсутствуют напрочь. Северо-юг или иначе хаб труп, по одному мосфету в каждом плече трупы. |
| n max 14/10/2019 19:34 |
Мульт скорее всего тоже при таком раскладе |
| Ingh 14/10/2019 19:35 |
| Ingh 15/10/2019 16:19 |
foxter-x, n max, что то не могу найти расшифровку этгму A5NVA транзюку. Что это за мосфет? |
| foxter-x 15/10/2019 16:46 |
A5NVA = A5 (остальное в маркировке не важно) = P0903BEA |
| Ingh 15/10/2019 17:08 |
foxter-x, ну ты брат во-время. Я как раз в Митино приехал. Тут поспрашиваю. Примного благодарствую |
| foxter-x 15/10/2019 17:15 |
Ingh, AON7200 можешь еще поспрашать. |
| Ingh 15/10/2019 23:25 |
foxter-x, спасибо, выручил. Взял м того и другог. Дорогие щаразы, по 150р штука. Завтра буду ставить. Отпишусь. |
| Ingh 17/10/2019 20:34 |
Руки тока сегодня дошли. В общем хаб дохляк, дежурка дохлая, чарджер дохлый, dc-dc 10 лапая дохлая(городила козу на дежурке), замена 4 мосфетов. Хаб завтра напаивать буду, фальгированный скотч закончился, а гтпаивать кондюки алюмишки лень. Уж больно они плохо отдираются 😁. Одного понять не могу. Как dc-dc связана с хабом или что могло пожечь две разные линии? |
| foxter-x 18/10/2019 08:46 |
Если речь идет про PU8400, то есть ряд цепей в хабе, которые запитаны от 1,5VS. |
| Ingh 18/10/2019 20:27 |
foxter-x, речь именно о нём, но вся обвязка целая, проверил. Буд то коза произошла по чьей то вине человеческого характера, нежели выход из строя какого то элемента. А падение навряд ли могло спровоцировать подобную поломку. |
| n max 18/10/2019 21:24 |
3v3 от дежурки тоже на хаб поступают если дежурку повалило то и хаб мог по причине перегрузки помереть,от 5 вольт дежурки питаются все шимы,тут тоже много факторов-х.з. что эти шимы перед смертью выдали |
| Ingh 25/10/2019 15:35 |
Столкнулся с проблемой. Постоянно вылетает транзистор PQ8801. Что то сильно садит, но не могу найти. Не понятно по бордвиеву, как подвязана дежурка к нему и может глупо прозвучать, не может ли отсутствие чипа дежурки жечь этот транзюк? Без схемы не врубаюсь чё к чему |
| n max 25/10/2019 19:24 |
Без чипа дежурки ноут включать очень опасно т.к. моут открыться верхние ключи(сами по себе,такие случаи у меня были)и напряжение питания обычно это 18-20 вольт попадает в цепи 5вольт и 3.3 со всеми вытекающими отсюда последствиями |
| Ingh 25/10/2019 22:56 |
Были сомнения у меня, были. Схемы нет, вот и гадаешь. Чем по максимум грозит такой манёвр? Дорогие элементы типа хаба или более лёгкие поломки на ступени полевиков и dc-dc? |
| n max 26/10/2019 06:14 |
Хаб точно уйдёт т.к. на него подаётся 3.3вольта напрямую.Шимы питаются от 5 вольт так что если туда попадёт то уйдут и они.Полевики обычно выживают.Можно скачать любую схему ноута и посмотреть там схема питания обычно приводится и она одинакова у большинства ноутов |
| Ingh 26/10/2019 10:11 |
Глина под хабом в нули. По ходу хана ему |
| n max 26/10/2019 10:45 |
Скорее всего так и есть.Можно дать 3.3 вольта в цепь дежурного питания 3v3 от внешнего источника и глянуть что будет греться |
| Ingh 26/10/2019 15:35 |
n max, благодарю за поддержку. Принято решение мать с разбора взять. Есть сомнения о целесообразности попыток восстановить плату, учитывая, что корпус после падение пришлось выгибать киянкой. Потом внезапная пропажа дежурки, возможно стороннее вмешательство, а возможно и микротрещина есть и степень явления очень высока. Вкладываться в неизвестно что глупо. К тому же замечал реакцию на прогиб платы. |
| n max 26/10/2019 16:39 |
Если есть где взять мато тогда проще тут согласен |
| Ingh 26/10/2019 17:25 |
Да, есть. 10.4К Российских р. за версию с i7. Подсчёты по затратам на восстановление с неизвестным результатом ввиду возможной микротрещины подсказали, что риск не оправдан на восстановление. Механика вещь непредсказуемая. И если в теликах механику на пикротрещинах ещё просто отследить на том же БП, то тут номер не прокатит. |
