ASUS K52DR нет изображения
yuriy1963
23/10/2019 17:24
нет изображения на ноутбуке ASUS K52DR.
система загружается,есть звуковой сигнал
при подключении внешнего монитора изображение на нем есть.
в диспетчере устройств стандартное VGA устройство.
при попытке установить драйвера на видеочип HD5470 изображение пропадает.
при загрузке в безопасном режиме и удалением в диспетчере HD5470 вместе с драйверами изображение снова появляется на внешнем мониторе.
после прогрева видеочипа ATI Mobility Radeon™ HD 5470 феном изображение на ноутбуке появляется.
через сутки работы,снова пропало.
видеочип и северный мост 215-0752007 находятся недалеко друг от друга,и я не уверен что прогрел именно только видео чип.
вопрос-помогите определить что мне менять,видеочип или северный мост?
yuriy1963
23/10/2019 18:24
ошибся наверно.под видеочипом я подразумевал микросхему.на ней надписи
ATI
P3H008.00
прогревал ее
извиняюся.
не знаю как вставить ее фото.
Греть надо видик он по размерам больше.215-0752007-это северный мост
yuriy1963
23/10/2019 20:06
вот это я грел
Ага.Но лучше поменять
yuriy1963
23/10/2019 20:25
заказал.Спасибо за помощь.заменю,отпишуся
alexsey_84
25/10/2019 05:49
yuriy1963 писал:
ДОБАВЛЕНО 25/10/2019 06:50
yuriy1963, если нет паялки , то отдай в сервис иначе оторвёшь пятаки и убьёшь мамку .
yuriy1963
25/10/2019 20:39
есть паялка.на материнках менял мосты
alexsey_84
26/10/2019 06:27
yuriy1963, норм классно!
дядя Рома
28/10/2019 03:33
за последний месяц делал два К52DR .и на обоих дох север .поэтому я бы не спешил менять видео ,а при диагностике прикрывать соседний чип или прогревать каплей припоя.
Север надо купить и держать про запас т.к. может тоже помереть в ближайшее время.Даже если он сейчас работает
Vsirf
31/10/2019 15:04
Менять там парой надо , север + видик.
Север там походу 2001 стоит,тут ещё места надо знать чтоб живой купить.Сейчас кругом перемарк продают 17 или 18 года выпуска,скоро должен 19-й пойти смех
Vsirf
03/11/2019 13:24
там онли дис с 2007 севером
и по компаунду на видике, видно что его так нормально грели! улыбка
n max писал:
Маковские пиленные 005 уже есть с 19дк смех
