Asus A54h после замены шлейфа матрицы розовый оттенок | |||||||
| kasper0007 13/11/2019 07:45 |
Здравствуйте! ноутбук Asus A54H ( мат плата K54Ly 2.0) все началось с того что появились полосы пропадало изображение ...все указывало на неисправность шлейфа так как при прощупывании все восстонавливалось...пытаясь прощупать что то коротнуло запахло гарью ...подключили новый шлейф , изображение стало с оттеннком розового...логотип asus и курсор и буквы dos ..что прогорело как определить ? может ли на оттенок влиять видеочип мост или мульт
контролер.... или за это отвечают какие то микросхемы у разьема шлейфа на материнской плате? |
| FreddikMerfi 13/11/2019 13:13 |
kasper0007, для начала подкинь другую матрицу! |
| kasper0007 13/11/2019 17:11 |
извиняюсь...матрицу другу подключали то же самое розовый цвет
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 17:12
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 17:18
может ли это быть из за неисправного мконтролера RTD2136R? |
| n max 13/11/2019 17:47 |
Посмотреть осцилом лвдс с одной и со второй стороны шлейфа и все станет понятно. |
| kasper0007 13/11/2019 18:34 |
дело в том что осцила у меня нет ,только мультимер как то по другому возможно?) |
| n max 13/11/2019 18:40 |
тогда звонить лвдс на землю со стороны материнки и со стороны матрицы(на предмет разброса сопротивлений).Шлейф на это время отключить.
Хотя RTD2136R баксов 5-6 стоит(в магазине нашей деревни) если денег не жалко можно заменить для проверки,тогда останется шлейф или матрица |
| kasper0007 14/11/2019 07:07 |
| kasper0007 14/11/2019 11:00 |
вот какой этот разброс должен быть? |
| kasper0007 14/11/2019 17:26 |
прозвонил на материнке 8-LVDS L0Nc и 9 LVDS L0Pc - 4.9кОм (на землю 8-9 - 0.8мОм) 11- LVDS L1Nc и 12-LVDS L1Pc - 0.4кОм (на землю 11 - 0.4кОм,12- кз 0.6 Ом) 14-LVDS L2Nc и 15-LVDS L2Pc - 4.9кОм (на землю 14-15- 0.8мОм) 11-12 так понимаю ведет себя не правильно? к.з |
| foxter-x 14/11/2019 19:41 |
kasper0007, вот видишь истина где-то рядом. |
| n max 14/11/2019 21:28 |
Надо в режиме падения напряжения мерить тестер ставить на 2000ом должно быть 300-600 и на всех лвдс одинаково.
Теперь снимаем rtd и смотрим без неё если везде обрыв то вы на верном пути |
| kasper0007 15/11/2019 10:23 |
что такое rtd ? корткое только в видеочипе может быть? говорят что идет сразу в хаб 12 пин |
| JohnK 15/11/2019 19:45 |
Поехали в свой раздел. |
| n max 15/11/2019 19:54 |
RTD2136R-шина лвдс идёт через неё на матрицу.Видеочип стоит до неё,точнее хаб.Просто эту микру проще поменять чем хаб,или купить осцил и напрягать мозг и изучением даташитов тогда виновника можно точно вычислить |
| kasper0007 16/11/2019 06:42 |
ее в программе бредвью найти не могу( RTD2136 Rили она на матрице установлена и как ее проверить подать напругу лбп соответсвующего напряжения? |
| n max 16/11/2019 17:31 |
Должна стоять на плате компа.Если её нет то плохи дела у интела изо выводиться через хаб это уже попандос на нормальный ремонт(по стоимости) |
