HP dv6 3109er включаеться нет изображения! | |||||
| kasper0007 19/11/2019 05:11 |
Здравствуйте! da0lx8mb6d1 rev d тоже самое , но поменяли мост 2001 , раз запустилься и больше не хочет старт есть а изо нет ни на внешке ни на матрицу? помогите пожалуйста , куда копать) |
| kasper0007 19/11/2019 06:42 |
HP dv6 3109er
da0lx8mb6d1 rev d заменили мост 2001 один раз стартанул появилось изображение и больше не хочет! теперь стартуеткулер крутиться . а изображения нет замеры напряж на дросселях: PL8 - 5.1v PL12 - 3.3v PL7 - 0v! PL5 - 1.5v PL6 - 1v PL9 и PL10 - 0.9v PL11 - 1.1v PL13 - 0v PL14 - 1.1v на видеочипе нет напряжения?+VGA_CORE |
| kasper0007 19/11/2019 08:12 |
В uma уже переводил путем выпаивания R163
R518 перепаял на позицию R519 выпаял транзисторы Q66 Q67 отключил питание шим GPU выпаял PR118 отключил питание памяти GPU выпаял PR186 (надеюсь это правильный способ)) без результатно стартует изо нет |
| FreddikMerfi 19/11/2019 15:58 |
kasper0007, как себя ведёт BIOS? Есть ли сигналы с него? Что с Reset-ом? Есть ли генерация на кварце? Есть ли обмен хаба (моста) с памятью? |
| FreddikMerfi 19/11/2019 16:01 |
kasper0007, не лезь в чужие темы и не засоряй их! Жди ответа в своей теме! |
| n max 19/11/2019 17:52 |
Значит мост уже подуставший и очнулся от прогрева новых их один хрен уже не найти |
| JohnK 19/11/2019 19:23 |
При объединении сообщение вырезанное из чужой темы встало как первое сообщение. Глюк видимо. Не серчайте. |
| Dmitrius 21/11/2019 12:23 |
Воткни флешку в USB и посмотри моргает или нет при включении. Если не моргает, то мост не работает.
Есть у меня такой на АМД, был трупом, потом после прошивки биоса ожил, но видео с артефактами. |
| FreddikMerfi 21/11/2019 13:28 |
Dmitrius, чё за бред? Флэшкой уж никак не определить исправность моста! Такой извращенской диагностики с помощью флэшки я лет 5 не видел на форумах, но давненько попадались такие посты. |
| n max 21/11/2019 20:56 |
Неисправностей гораздо больше из-за которых может не моргать помимо моста.Хотя если в девайсе есть 2001 то можно смело менять и будет счастье,мрут они неслабо,ну а потом тыкать флешку в 80 процентов случаев заморгает |
| Dmitrius 21/11/2019 21:56 |
Вам бы всё мосты менять. На этих шлакобуках достаточно греть пока работают и потом выкидывать.
Знаю у людей ноуты уже около года работают после прогрева мостов, при чём каждый день используют. Флешка это по быстрому проверить, если моргает, то однозначно опрос периферии идёт и мост живой. А в чём проблема то, сложно что ли флешку сунуть, которая всегда под рукой есть, в дополнении к другим методам диагностики. Посткарта то-же покажет, только вот не всегда работает. |
| n max 21/11/2019 22:06 |
Да все из жизненного опыта.У кого то около года работает кому как повезёт бывает и больше года.Мост менять чтоб потом через неделю\месяц клиент не принес это всё назад.Если ноут собственный то можно прогреть и глянуть сколько отпашет.Вот с клиентами тёрки иметь не желательно-мне так проще поменять и спать спокойно |
