Asus X540MA-GQ035 rev.2.0 Дамп BIOS | |
| krishtal 26/11/2019 15:18 |
Принесли с диагнозом "включается, но тёмный экран. Перед этим выскочила ошибка о биосе." Слил дамп, с сайта скачал биос, перегнал через программу CAP_to_BIN, прошил. Ноутбук запустился, но без серийного номера. Подскажите, как правильно достать из старого дампа серийники и вбить в новый. Спасибо. |
| FreddikMerfi 26/11/2019 15:58 |
krishtal, профиль заполняем для начала! |
| проваль 09/07/2020 16:39 |
Сам сейчас мучаюсь, серийник дублируется в дампе 16 раз ![]() |
| проваль 09/07/2020 18:29 |
Успех, с 403000h до 413000h со старого CTRL+C в новый CTRL+V |
| DenVW12 08/09/2020 10:40 |
Новичок в теме ноутбуков.
Есть вопрос, как можно будет восстановить Биос, если он слетел. |
| Kanaro 18/09/2020 04:44 |
Обычно проще уже брать новый, чем такое чинить, по опыту скажу. Так как потом придется постоянно что-то чинить. Я из-за похожей причины сразу решил заменить и не жалею. Кстати, при подборе ноутбука смотрите обязательно на процессор, это крайне важно с точки зрения функционала. Проц сильно тащит любые проблемы, даже если видеокарта слабая. Потому можно присмотреть ноутбук с процессором Intel Core i7 . Пока он меня полностью устраивает, хотя видюха у него средняя, но сам по себе ноут очень мощный благодаря как раз процессору. По цене же он средним идет, потому в целом мудрый выбор был у меня. Если бы видюха была получше, было бы совсем хорошо. |
