Нетбук Toshiba NB-305
still25
30/01/2020 19:21
Нетбук Toshiba NB-305.
Перестал включаться. Не сразу, на протяжении года включался реже и реже. Как именно: если он включен или в спящем режиме, то работал без проблем и не выключался. Если его выключить или отправить в гибернацию, то включался не всегда, при этом при подключении питания не загорались индикаторы. Раньше это само собой проходило и при очередном подключении блока питания индикаторы питания и зарядки загоралась и он включался, а потом совсем перестал реагировать. С блока питания напряжение идёт, при подключении не просаживается. Аккумулятор в порядке.
Визуальный осмотр материнской платы ничего не показал
С чего начать диагностику? Из оборудования есть мультиметр)
ДОБАВЛЕНО 30/01/2020 20:24
Как добавить к названию темы "не включается"?
vadim3008
30/01/2020 21:24
still25, ищем схему,качаем,изучаем принцип работы,измеряем,и выкладываем в тему.
