Asus K52N не включается | |||
| alek50685 21/03/2020 12:12 |
предыстория: пришел аппарат с потухшей подсветкой случайно замкнул на плате инвертора выводы при замере напряжений и ноут потух совсем посмотрев что к чему обнаружил отсутствие дежурки, по 3.3в было кз подав с ЛБП на 3.3в напряжение - греется мульт в разборке нашел только на плате K52DR такой же мульт перепаял, напряжения появились, на кнопке 3.3в есть запуска так и нет, при подключении батареи и зарядки индикация не загорается что то еще полетело или этот мульт шить надо и из за прошивки нет запуска, по идее думаю индикация зарядки должна появляться или нет |
| FreddikMerfi 21/03/2020 12:44 |
alek50685, а материнка как называеться? |
| alek50685 21/03/2020 12:59 |
так же и зовется K52N |
| FreddikMerfi 21/03/2020 13:47 |
alek50685, есть ли обмен от флэш BIOS? Что с RESET-ами? Точнее что на мульте? Мульт снимает RESET с ЮМ, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V? Что на южном мосте (PM_SLP_S3# и SLP_S5#)? |
| alek50685 22/03/2020 09:19 |
Обмен посмотрю, остальное мне непонятно, больше по тв работаю |
| FreddikMerfi 22/03/2020 14:19 |
alek50685, на мультиконтроллере на ноге EC_RSMRST# должно быть 3.3 вольта, значит RESET не залип и Южный Мост обмениваеться информацией с мультом, значит запуск его должен быть, далее (PM_SLP_S3# и SLP_S5#) это опять же ноги на Южном Мосте. Сколько на них по отношению к GGND? |
| alek50685 22/03/2020 15:24 |
FreddikMerfi, обмен постоянный
при просмотре обмена на флешке биоса ноут стартанул, индикатор загорелся и пошел нагрев проца, так как был без охлаждения пришлось отключить, при повторном подключении мульт снова в кз поставил мульт теперь 8502 за место 8500 так как нет больше нужного дежурка в норме при подключении батареи загорается индикатор заряда и снова при замере обмена на флешке инликаторы загорелись, но не грелось уже ничего |
| дядя Рома 23/03/2020 20:03 |
кроме дежурки какие напряжения поднимаются?мульту прошивка не нужна,но биос переписать бы в новую флеш.
и осликом посмотреть напряжения на чистоту. |
| n max 24/03/2020 00:10 |
если обмен постоянный то скорее всего клинит на какой то процедуре биоса-тут посткарту лучше прицепить,но и про напряжения предидущий оратор правильно сказал-с них и начинайте |
