Не включается ноутбук acer Aspire ES1-521 | |||
| БорисA57 28/03/2020 13:21 |
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что делать. Ноутбук acer Aspire ES1-521 (2016г. выпуска) не включается. Жму на кнопку включения, а он не реагирует. Предистория такая. Ноутбук был исправный, но последние три месяца не включался, в том числе и его адаптер на 19в. то же не подзаряжался. Сегодня включил , система запустилась, посмотрел уровень заряда адаптера-0%.проработал не более 1 минуты и потух. Проверил адаптер, на выходе 0,03в. Купил новый, включил, питание 19в. есть, но на кнопку включения ноутбук не реагирует. Может что подскажите? Стоит ли нести в сервисный центр, или самому для начала вскрыть и посмотреть что-то? Хотел ноутбук отдать внучке для учёбы, сейчас карантин, поговаривают, что школьников переведут на учёбу в онлайн режим (по интернету). ![]() |
| FreddikMerfi 28/03/2020 15:20 |
БорисA57, мультиметр и какие то познания в электротехнике есть? Если нет, то только в СЦ. |
| БорисA57 28/03/2020 16:14 |
Мультиметр и паяльник у меня имеются. Раньше занимался самодельной электроникой для дома. Но с ноутбуками дела не имел. |
| дядя Рома 29/03/2020 03:12 |
Адаптер - это ЗУ -зарядное устройство.Так как вы описали и я понял - он у вас полежал и стартанул от батареи.Замерьте напряжения на плате на разъеме ЗУ ,
батарее (крайние) и на кнопке.Желательно так же и после входных транзисторов и прохождение сигнала ON от кнопки к мульту,если знаете ,что это за микросхема.Я бы предположил , что у вас неисправны входные цепи питания ,возможно микросхема чарджера.но возможны и другие варианты. |
| БорисA57 29/03/2020 08:48 |
Ноутбук я разбирал, крайние провода на батарее показали 0,04в., это при всех отсоединённых шлейфах от половинки ноута в которой клава, вот только разьём батареи я не отсоединял.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2020 08:55 Может быть разьём батареи тоже надо было отсоединить? Ноутбук я всегда включаю после включения адаптера. А как померить кнопку? Там не подберёшся, наверное всю клаву нужно разбирать? Щас ещё раз разберу и при включённом адаптере померю напряжение на разьёме адаптера в ноутбуке. |
| БорисA57 29/03/2020 09:53 |
Разобрал ещё раз. Проверил напряжение на разьёме адаптера с ноутбуком-19,3в., при нажатиях кнопки вкл. напряжение на разьёме ноута не меняется, кнопка исправная , но напряжения на ней нет.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2020 10:02 При отсоединённой батарее, напряжения на кнопке всё равно нет. |
| дядя Рома 29/03/2020 12:25 |
нет напряжения на кнопке - не работает дежурка .нужно найти шим дежурки PU2 и промерять на нем напряжения,прозвонить сопротивления
по вторичных цепях питания.Схемы читать умеете ? |
| БорисA57 29/03/2020 12:33 |
У меня нет схемы ноутбука. Вот если бы кто помог со схемой и рисунком печатки было бы очень здорово. Схемы читать умею. |
| дядя Рома 30/03/2020 02:48 |
Держите. |
| foxter-x 30/03/2020 12:46 |
Я бы начал измерения с B+. |
| дядя Рома 30/03/2020 14:07 |
Я бы тоже.И сначала проверить сопротивления за входными мосфетами ,потом по всем вторичным.Мерять на всех дросселях.Если нет кз - проверить дежурку,наличие 3 V на кнопке,прохождение PWR_ON от кнопки к мульту .Ну а далее - смотреть условия запуска.Это для ТС. ![]() |
| БорисA57 31/03/2020 14:38 |
дядя Рома! Большое спасибо за схему! И foxter-x спасибо. Всем спасибо за участие. Только что пришёл с работы, дома не был более суток. От схемы просто охренел. Для меня такое не поднять, просто элементарно времени на всё это не хватит, буду отдавать в ремонт. Да и в ремонтах в двух домах по уши, + 2 огорода уже начинают требовать внимания. Не успеваю.... ![]() |
| FreddikMerfi 31/03/2020 19:16 |
БорисA57, да ты хоть для начала дежурку на дросселях замерь и выложи и да, материнка хоть под каким именем? |
| БорисA57 31/03/2020 22:14 |
Ребята! Я уже отдал ноут мастеру. Так что прошу прощения. |
