Не работает часть клавиатуры ноутбука HP 8530p | |||
| FG2014 20/04/2020 12:49 |
Христос воскрес! Всем доброго дня! Проблема в следующем: принесли на ремонт ноут HP 8530P ( платформа ARTEMIS 48.4v801.031 Rev.3 , чипсет Cantiga PM 45, южник ICH 9 , контроллер KBC-1091-NU_GP_01. При включении постоянно выбивала ошибка 501 BIOS aplication ERROR. Возможность выключить - только выдернув АКБ или сетевик плюс нерабочая часть кнопок клавиатуры. Разобрал полностью прочистил от пыли и грязи , ноут 2010 никто не вскрывал и не обслуживал. Собрал ,ноут запускаеться ошибка биоса вроде пропала, хотя пару раз выбивала на экран (ERROR 501). Но клава так и не заработала целиком. Проверил шлейф на обрывы, разъём прочистил, результата ноль. Решил поставить новую так как родная в неприглядном виде , поставил новую с магазина результат тодже -часть клавиш не работает. В часности :
f2-f12, 2-3,5,6,9,0, ф,ы,в,а,р,о,л, пробел, клавиши верх низ и т.д. Тоесть клавиши не работают в разнобой. Проверил мультиметром на обрыв, оказалось что часть клавиатуры напрямую связана с контроллером KBC, остальная часть через диодные зборки типа BAW56W-7-F-GP , с общим анодом.Диодные зборки прозвонил все в норме пробитых нет. Удалил драйвер клавиатуры поставил новый, обновил на сайте HP до последней версии результат тодже. Ноут запускаеться работает всё , видео, интернет wifi, всё приложения, на клаве stick point тоже работает. Что дальше делать незнаю. Есть две мысли: заменить контролеер и если не поможет прошить биос.Перепаивать не хочеться зря поэтому обращаюсь за советом где ещё можно посмотреть, может есть какие нюансы. Да, все питающие напряжения в норме. Внешнюю клаву не подключал так как нет в наличии. Хотя я думаю внешняя будет работать . Очень не хочеться думать что это южник.[/b] |
| дядя Рома 20/04/2020 15:53 |
это вряд ли юг.начните с простого - перепишите биос.обязательно сохраните старый.а там - по результату. |
| n max 20/04/2020 16:59 |
Больше на сму клавиатуру смахивает мож там водичка попала или ещё чего.Может быть разъём клавы ну можно мульт пропаять-выход его из стоя очень маловероятен |
| FG2014 20/04/2020 19:24 |
Пока всем спасибо, клава залита не была, ноут тоже , следов воды нет. Тем более что ставлю новую клавиатуру с магазина. Попробую для начала прошить биос. Зайти в биос через f10 не получиться кнопки не работают, буду пробовать из под винды, если не прокатит то програматором.Внешняя мыш работает тачпад тоже. |
| n max 21/04/2020 01:00 |
усб клавиатуру подключить и зайти в биос не уж то проблема или мы не ищем лёгких путей.На древних девайсах из под винды биос прошить может и не получиться если нет утилиты от производителя.Если прогером то старый лучше сохранить с чужим может кучу ошибок писать будет |
| FG2014 22/04/2020 20:35 |
Всем привет. Вобщем так: биос прошил официалкой , положил туже версию что и была изначально .Ничего не изменилось. Клава как не работала так и не работает. Может всёже контроллер? Тут недавно приходил клиет и вспомнил что кнопки на клавиатуре переставали работать постепенно, сперва пару цифр, а потом и всё остальное. Попробую ещё пропаять ножки контроллера. Что дальше делать пока мыслей нет. |
| foxter-x 22/04/2020 21:48 |
FG2014, а разъем клавиатуры и обвязку проверил? |
| дядя Рома 22/04/2020 22:23 |
после/до пропайки мульта,я бы проверил не в режиме прозвонки а замерить сопротивление входов/выходов мульта ,и разъем конечно пропаять
и промыть. |
| alexsey_84 23/04/2020 08:43 |
FG2014, 1) проверить клаву тестером клавиатур , .,если всё ок ! тогда 2) земенить мульт ! |
| n max 23/04/2020 17:57 |
Были случаи что в режиме сопротивления звонилось нормально,а клавиатура не работала-так что замена контроллера тут наиболее грамотный вариант.Прозвонкой только можно выяснить если вход конкретно прибит,но это не панацея |
| alexsey_84 24/04/2020 19:42 |
n max, приветствую ) всё верно говоришь
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 20:43 ждём что автор думает по-этому поводу? |
| FG2014 06/05/2020 18:01 |
Всем доброго дня! Прислали новый контроллер , перепаял и вуаля- всё работает!!!!! Так и оказалось в режиме сопротивления звонилось нормально,а клавиатура не работала. Цена вопроса 2,5 бакса за контроллер KBC-1091-NU_GP_01 с учетом пересылки и 2 недели времени с учётом работы. Будет клиенту к 9 МАЯ подарок!!!.
Всем спасибо тему закрываю . |
