После замены материнской платы на Samsung Galaxy Tab2 | |||
| dehkanin 21/04/2020 12:16 |
Здравствуйте все.
Так чудно работал планшет, однако на свою голову прикупил кабели к зарядному устройству на радиорынке (2 штуки, у разных "продавцов", но как оказалось -от одного производителя, т.к. распайка USB части была перепутана "+" и земля и всё остальное. И вроде бы и внешний вид кабелей не плохой, но вот ... такая бяда!) Короче при подсоединении к компьютеру в попытке скопировать файлы -гавкнулся мой планшет. Пошёл по простому пути: заменил материнскую плату на планшете Samsung Galaxy Tab2, на прикупленную у друзей-китайцев, оставив ремонт старой ="на потом", как руки дойдут. Включил, загрузилось нормально, естественно, всё "обнулилось". Новая плата даже лучше старой. На старой объём памяти 8 Мб, а на новой -12 Мб. Потихоньку разбираюсь, восстанавливая, однако вот один вопрос, связанный с языком: русского нетути! Есть английские (2), малазийские и ещё пара-тройка"на иероглифах". Как решать вопрос? Неужели же перепрошивкой системы? Или же есть иное решение? Кто сталкивался, подскажите?! |
| birluk 21/04/2020 15:30 |
dehkanin, на 4pda найдёшь всё необходимое. |
| dehkanin 21/04/2020 17:16 |
Что такое 4pda?
Понял это -форум, однако там "вагон и тележка". Быстро не находится (если вообще есть ответ). Болье ничего не подскажете? |
| n max 21/04/2020 17:31 |
у вас прошивка стоит для китая и там русского нет,надо ставить европейскую версию там будет русский.
4пда забейте в поисковик и все узнаете |
| dehkanin 21/04/2020 17:33 |
Таки ж перепрошивать?
И как это сделать? Где взять прошивку? |
| n max 21/04/2020 17:33 |
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=353211
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 17:34 по ссылке только шить точно от своей модели ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 17:35 можно установить внешний руссификатор если лень шить.но он может не все перевести |
| dehkanin 21/04/2020 19:38 |
Спсб |
| birluk 21/04/2020 20:19 |
dehkanin,
| dehkanin 23/04/2020 01:41 |
Про то, что новая плата имеет память 12 Гб, а у старой было 8. |
| dehkanin 24/04/2020 00:03 |
Добрый вечер.
В рассматриваемом планшете применены крохотные стабилитроны, в частности на позициях ZD501, ZD701 и других. Они настолько крошечные, что надпись сделана так: вдоль стабилитрона цифры "56", а после этих цифр поперёк "02" (а на другом подобном "С7". По спецификации (SEC CODE): 0403-001688. Я правильно понимаю, что это стабилитрон на 5,6 в? P.S. Я всё рассматривал под микроскопом. И, кстати, заменил микросхему NCP367. Крохотуля, намучился с ней. Запаял, а как? -будет видно, когда проверю. И что ещё любопытно: эту микросхему я "вычислил" по схеме (U502), заказал друзьям-китайцам и они прислали. Однако, и на той детальке, которая стояла (и грелась нещадно) и той которую мне прислали "друзья" написано "P", а ниже "38". |
| n max 24/04/2020 01:25 |
стабилитроны тут выполняют защитную функцию и на работу девайса не влияют их можно и потом установить большого страху не будет.Можно и с других телефонов позаимствовать с аналогичных цепей они много где стоят |
