Acer Extensa 5620 не раб. лев. кнопка и клики по тачу | |
| Замыкатель 10/06/2020 20:52 |
Доброго дня всем. На ноуте Acer Extensa 5620 перестала срабатывать левая кнопка тачпада и не отрабатываются клики по тачпаду, при этом курсор движется нормально, меню с правой кнопки появляется, клавиатура работает. Мыши юэсбишной на подкидку нет.
Что делал: с клавы запустил утилиту AVZ, показала несколько некритичных косяков, запустил отложенную проверку диска без режима перезаписи сбойных кластеров (не смог поставить галочку), перезагрузил - те же яйца. Заметил, что сильно греется - разобрал, продул систему охлаждения (оказалась конкретно забитой). В чем может быть проблема - в ПО, железе, вирусе? И еще вопрос - как с клавы переключаться между окнами? |
| JohnK 10/06/2020 21:36 |
Переключаться Alt+Tab. Проблема скорее в железе, для уверенности переустановить драйвер тачпада.
И тему по правилам оформить нужно иначе в мусорник ее сброшу. |
| Замыкатель 10/06/2020 22:29 |
JohnK, спасибо, окна переключаются, только галочки так и не ставятся ... А Вы не в курсе - у этого ноута контроллер в плате тача или на мамке? Раз тачпад не отрабатывает клики вина скорее всего в нем. Хочу определиться в чем косяк - в мамке или самом тачпаде.
И проблемы с оформлением были только в том, что не указал модель в заголовке? РЕШЕНО: нашел мышь с оборванным разъемом, подпаял датакабель от телефона - мышь работает, так что на данный момент можно сказать проблема решена, ноут все равно используется как настольный ПК. |
| Mikkey 12/06/2020 12:10 |
Галки ставятся пробелом, выбор где ставить табом и стрелками.
Судя по фото в инэте, тач отдельный, чистить/менять кнопку. Что бы клик по тачу отрабатывал, в настройках драйвера нужно это указать, или если в трэе есть от него значок, правый клик и поставить галку на Тап что бы кликнуть. |
