Внешняя зарядка ячеек аккумулятора от Dell Vostro 3568
AndrushaHrusha
13/06/2020 00:37
Ребята ку. Есть такой вопросец. В силу некоторых обстоятельств я решил сделать внешнюю зарядку Li-Ion ячеек аккумулятора ноутбука напрямую. Прикрепляю фото аккума.
Есть балансировочная зарядка на 4 ячейки, хочу подпаять разъем напрямую к точкам 0В,4.2В,...,14.8В и использовать зарядку подключая ее напрямую к этим точкам, то есть заряжать банки (ячейки) напрямую. Вопрос: по идее на первый взгляд ничего не должно выйти из строя, но можно ли будет этим способом заряжать ноут со вставленным аккумулятором?
Вроде на выходе аккума должен стоять стабилизатор напряжения, и в случае чего повышенное напряжение зарядки не попадёт на платы ноутбука, так ведь?
Спасибо
Та плата которая идёт с акб должна сама балансировать если контроллер не заткнулся.
Заряжать можно только процент заряда будет неправильно показывать или не показывать совсем.
если контроллер издох то скорее всего от акб ноут работать не будет,т.к. ноут через контроллер проверяет наличие акб
AndrushaHrusha
13/06/2020 13:50
n max писал:
Спасибо!
Там долгая история, не с контроллером связано. Я сжёг модуль опроса БП случайно при переполюсовке, и поэтому БП не определяется, и заряжать не будет соответственно. Контроллер рядом с АКБ в полном порядке.
Sergej
23/06/2020 11:56
AndrushaHrusha писал:
Чинится за полчаса без костылей.
А когда контроллер аккумулятора заблокируется (это произойдёт с вероятностью в 95%), будет создана следующая тема... гы-гы
Dmitrius
09/07/2020 17:58
Теоретически можно прямо через колодку контактов зарядить, но надо знать какой из контактов замкнуть и куда. Поищи в интернете может найдёшь на свой аккумулятор. не то найдёшь, заблокируешь контроллер.
