Aser 7750G La6911 P7YE0 REV:1.0 нет напряжений | |||||
alek50685 28/06/2020 14:42 |
ноут запскается, через секунд 5-7 отрубается с щелчком в динамиках не появляются напряжения на pl23-pl24 и pl27 остальные напряжения в норме биос прошил на всякий |
n max 29/06/2020 19:10 |
Тут осцилом смотреть надо мож появляются на доли секунды потом рубятся значит нет инита гпу,если не появляются тогда лучше посткарту прицепить и глянуть картину в общем |
alek50685 29/06/2020 22:30 |
Пост карт нет, ноутами редко занимаюсь, в основном мелкий ремонт, этот ноут выкупленный
Осликом посмотрю завтра если успею, появляется ли чего |
n max 30/06/2020 01:29 |
С картой проще будет.Если есть желание сексом позаниматься то можно и без неё,хотя она немного денег стоит |
alek50685 30/06/2020 06:41 |
Так их много разных, думал когда то приобрести, но их десятки, а то и сотни видов, так тогда и не определился и решил совсем не брать ничего ![]() |
n max 30/06/2020 18:30 |
С поддержкой LPC Будет достаточно.Для большинства моделей подойдёт.Их не так много разновидностей для ноутов |
alek50685 30/06/2020 22:01 |
n max, посоветуешь может конкретный вариант? Из проверенных! |
n max 30/06/2020 22:40 |
мне такой достаточно+ценник недорогой
ДОБАВЛЕНО 30/06/2020 22:42 Правда дохнут периодически сегменты на дисплее пропадают,но это из-за контроллера уже штук 5 так померло.Где то за год одна или две умирают |
alek50685 01/07/2020 07:44 |
модели то не написали, один раз просто купил программатор, в итоге не пользовался практически |
n max 01/07/2020 17:40 |
Модели этой карты я не знаю в магазине написано просто посткарта и ценник 6 рублей.А как её модель и кто её делает я х.з.На али эти карты то же есть ценник приблизительно такой же если перевести бел.рубли на доллары |
alek50685 01/07/2020 22:38 |
И снова одни загадки) по крайней мере для меня, никогда не имел с ними дел, купить опять не то не хочеться,... |
n max 01/07/2020 22:55 |
Видео по этой теме сейчас в инете предостаточно.Можно посмотреть что это такое и как она помогает в ремонте |
alek50685 04/07/2020 22:03 |
Заказал с Али, как придет подниму тему |
alek50685 31/07/2020 16:37 |
Пришла поста карта, стоит 0 , дальше не идет |
n max 31/07/2020 18:08 |
Два светодиода ресет и clk светятся или нет.Ресет должен моргнуть при вкл питания и погаснуть,второй гореть постоянно |
дядя Рома 31/07/2020 18:12 |
никаких пост и не будет.pl23-24 - питание процессора ,а без него некому читать пост.разбирайся с этими напряжениями. |
n max 31/07/2020 18:39 |
Тут надо осцилом смотреть подъём VRON на контроллере питания чпу если он есть проверять транзисторы путём замены потом так же шим,ну и сам чпу на отсутствие к.з. по питанию ДОБАВЛЕНО 31/07/2020 18:42
Далее можно и карту подцепить |
alek50685 31/07/2020 21:06 |
n max, VRON на контроллере, это на ШИМ которая эти питания формирует, или на мультике? |
alek50685 31/07/2020 22:47 |
По светодиодам завтра посмотрю |
дядя Рома 31/07/2020 23:57 |
VR_ON с 121 вывода мульта идет на 7 вывод шим - команда на его запуск. |
alek50685 02/08/2020 14:22 |
на мульте 121 нога есть что то, на 7 ноге шима нет ничего, шим как я понимаю PU1002?
светодиоды на посткарте не загораются совсем ДОБАВЛЕНО 02/08/2020 14:39 не там смотрел, на pu1000 на 7 ноге есть 3.7в |
дядя Рома 02/08/2020 15:18 |
не понятно - почему 3.7в.должно быть не более 3.3в.может тестер врет?дальше по схеме смотреть обвязку шима ,vdd,vin,svid- обмен,выхода ... |
alek50685 02/08/2020 16:14 |
посмотрел осликом там порядка 3.3в
vdd 5в vin 20в при подключении зарядника, при включении на кнопку остается так же svid не вижу на схеме |
alek50685 02/08/2020 17:07 |
заменил шим, шашел в разборке, ничего не поменялось |
дядя Рома 02/08/2020 23:03 |
-4,5,6 вывода шим - svid сигналы - процессор сообщает шиму нужное ему напряжение.
на CPU есть 1.05в - с PU9 +1.05VS_VTT? процессор подкидывался другой? PU10 распаяна на плате? на затворах выходных транзисторов PQ109,PQ111 есть импульсы? |
alek50685 03/08/2020 07:23 |
+1.05VS_VTT есть данное напряжение
процев пробовал несколько pu10 вообще не нахожу на плате( на затворах тишина 4-5-6 выводы шим поднимается порядка 1в |
дядя Рома 03/08/2020 14:21 |
104 вывод мульта PCH_PWROK - ?а так на вскидку ,что-то с обвязкой шим.Я бы еще тупо переписал биос с сохранением старого. |
alek50685 03/08/2020 16:27 |
На 104 мульта нет ничего, Биос шил обе флешки |
n max 03/08/2020 17:55 |
[quote="alek50685"]На 104 мульта нет ничего, Биос шил обе флешки[/quote
Это зря.Теперь смотреть на затворах полевиков питания чпу сразу после вкл мож там проскакивает пачка импульсов и микра валиться в защиту-луче это делать с процем и без-без проца питание должно быть 0.8-0.9 вольт потом шим читает с процика напряжение питания и выставляет сколько надо |
alek50685 03/08/2020 20:06 |
Уезжаю в отпуск, как приеду подниму тему |
alek50685 25/08/2020 08:48 |
n max, нет ничего на затворах при включении, что с процем, что без него |
n max 25/08/2020 10:24 |
смотреть сигнал vron на шиме должен подниматься.Если не поднимается смотреть по схеме от куда он идет и проверять то что его вырабатывает
ДОБАВЛЕНО 25/08/2020 10:25 Можно подкинуть шим -мож садит |
alek50685 25/08/2020 12:41 |
n max, ШИМ менял, писал об этом выше, по сигналу напишу как проверю |
n max 25/08/2020 12:57 |
Тут вроди человечек написал откуда смотреть |
alek50685 25/08/2020 16:30 |
n max, так это выше писали уже, нет там ничего |
n max 25/08/2020 16:42 |
резануть дорогу и глянуть с какой стороны нет или подать команду на шим принудительно |
alek50685 22/01/2021 18:19 |
n max, добрался снова до платы, в общем на мультик 121 и 7 ноге Шима поднимается 3в, значит этот сигнал доходит, что должно быть на ШИМ что б она дала сигнал на затворы транзисторов, так как там полная тишина, да же в момент включения нет ничего |
foxter-x 22/01/2021 19:21 |
На SVID есть какие-нибудь шевеления? |
alek50685 23/01/2021 07:34 |
на всех ногах флешки биоса 3.3в, естественно кроме как на 4 ноге ![]() |
n max 23/01/2021 10:07 |
Если ноут включается то биос он уже прочитал из флешки-обмен надо смотреть сразу после подачи питания |
alek50685 23/01/2021 11:11 |
После подачи питания на сколько помню по памяти флешка не запитана, только после включения с кнопки появляется напруга на флешке биоса |
foxter-x 23/01/2021 11:26 |
Питание на флеш биоса сразу подается.
Я не про ноги флеш биоса спрашивал. |
alek50685 23/01/2021 12:09 |
А что это SVID? Питание флеш Биоса посмотрю часа через 3 как на работу заеду |
foxter-x 23/01/2021 13:22 |
http://www.al-tm.ru/stati/stati-po-blokam-pitaniya/serial-vid-interface http://www.rom.by/files/4_wire_pwm_spec_rev1.4_0.pdf |
alek50685 23/01/2021 15:37 |
foxter-x, честно сказать ничего не понял все равно, мои мысли пришли лишь к тому что это 3 вывода , 4.5 и 6 шима SDA,
ALERT#, SCLK, мой советский ослик с1-65а показывает на всех трех выводах порядка 1в и кстати все же питание 3.3в на флешку биоса появляется только при нажатии кнопки |
foxter-x 23/01/2021 15:47 |
Эти три вывода и есть SVID ).
А вот тут интересно. Там питание судя по схеме +3VALW, а оно должно быть сразу после подачи питания. |
alek50685 23/01/2021 16:16 |
у меня схема от r03 и там это питание подписано +3VS |
foxter-x 23/01/2021 16:21 |
alek50685, http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-6911p схема такая? |
alek50685 23/01/2021 16:54 |
да, от сюда и качал...
кстати при сбросе настроек биоса должен происходить автостарт, а он не стартует |
foxter-x 23/01/2021 16:58 |
alek50685, а БИОС какой смотришь на 37 стр.? |
alek50685 23/01/2021 17:07 |
U40 на 13 странице
ДОБАВЛЕНО 23/01/2021 17:09 u35 это же мультовская флешка ДОБАВЛЕНО 23/01/2021 17:20 я мультовсткую флешку не рассматривал так как старт ноута то происходит ДОБАВЛЕНО 23/01/2021 17:33 хех, а на перемычке то PJ21 короткое, а там напряжение вормируется VGFX_CORE |
alek50685 23/01/2021 17:51 |
хотя на плате и не распаяно ничего для этого напряжения |
foxter-x 23/01/2021 18:31 |
Какой такой старт происходит? У тебя даже питания все не поднялись, а ты уже про какой-то старт говоришь. |
alek50685 23/01/2021 19:31 |
Ну плата заводится частично же, в общем решил тупо заменить мульт, поставил kb3930 и ноут стартонул, потребление больше Ампера, ну и завтра буду глядеть есть ли картинка |
alek50685 24/01/2021 12:04 |
Плата работает, картинка есть, вопрос у меня есть один, на севере должен быть радиатор или нет на этой плате, не могу найти радиатор на него, посадочное место пот радиатор есть, но стояло ли не помню уже, и на этой полке где все запчасти лежали от данного ноута этого радиатора нет |
n max 24/01/2021 13:01 |
поискать фотки этой платы в инете и посмотреть было там что или нет+глянуть видео с разборкой |
alek50685 24/01/2021 20:24 |
n max, спасибо, посмотрел, без охлаждения он |
