Не работает БП CPA09-004A AD6019-R от ноута Samsung | |
| AzAtom 18/07/2020 11:37 |
Здравствуйте!
Не работает БП CPA09-004A AD6019-R от ноута Samsung. Вчера с утра работал, после обеда перестал работать. Нашёл полную потерю ёмкости сетевого конденсатора. Прозвонил остальные компоненты - всё силовое живое вроде, конденсатор временно поставил 6,8 МКФ чисто чтобы включить без нагрузки, но не включается. И после отключения напряжение на сетевом конденсаторе долго держится, несколько минут. Маркировка ШИМ 1D10103, на второй строке 555 (или 5558, наполовину стёрта надпись). На ШИМ приходит питание 13 Вольт (6 нога), но на выходе 0 В (5 нога). Осциллографа нет, смотрю мультиметром, но он же должен был хоть что-то показать, если бы выход работал? Что ещё можно посмотреть/померить, чтобы убедиться, что именно ШИМ навернулась? |
| Ирина Слава 18/07/2020 12:37 |
AzAtom, шим,FA5558 . Советов по ремонту данного БП в Сети много,включаем Поиск и ВПЕРЁД. |
| Dmitrius 25/07/2020 20:24 |
Без ЕСР прибора сейчас ремонтировать сложно. Конденсаторы могут выглядеть как новые но по факту не рабочие. Или все менять на новые. Там стоит у шимки тонкий его меняй сразу. |
