Emachines e525 не включается (решено) | |||
lusik 19/11/2020 11:16 |
Добрый день, прошу помощи в ремонте данного аппарата. Отдали со словами - "не работает экран. (От того пользовали с монитором) и перестал включаться (то хоть через раз включался, а это совсэм сдох)". Поменял лампу, и, чудо! Он включился, экран заработал)). После сборки перестал включаться... Как хозяин и говорил... Батарея отсутствует, работа от бп. 3 и 5в присутствуют. На мультике on/off 0.4/3в , на кнопке вкл 18в!. Запуска нету. После передергиваний питания (за целый день раз 100) на кнопке каким то образов стало 3в и он запустился... Правда один раз) и снова на кнопке 18в, запуска нет. 18 в идет от 51ON#.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2020 12:18 Батарейку биоса поменял, прошлая села до 2.4в |
lusik 21/11/2020 03:17 |
Отсутствует clk на флешку... Контроллер? |
дядя Рома 21/11/2020 21:35 |
clk чем смотрите?а вообще-то есть такое понятие "условия запуска".когда они выполняются ,тогда есть старт.18v для даной платформы - норма. |
lusik 21/11/2020 22:19 |
Смотрю осциллографом, clk нету. Когда было 3 в на кнопке, плата запустилась... |
дядя Рома 23/11/2020 01:57 |
часто мульт считывает прошивку в момент подключения ЗУ к сети ,вот в этот момент и смотрите.
Да и осциллограф с делителем?скачайте схему и проверьте жизнь на мульте.102 вывод мульта ЕС_ON и +3VALW должны присутствовать,что бы на кнопке было 3 V. еще можно рабочиий биос попробовать залить в другую мс. |
lusik 23/11/2020 10:45 |
3valw присутствует, в момент подключения питания на ce# вывод 1 флешки на секунду появляется низкий уровень. Clk глухо. 102 вывод 0. От кнопки 3в/0.4в...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 11:46 П.с: Жду программатор для флешки... |
n max 23/11/2020 18:00 |
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=36379
вот можете тут почитать мож и флешку менять потребуется |
lusik 23/11/2020 19:37 |
Из мульта ничего не выходит. Ни тактирования флешки, ни ec_on-ы... Мож флешку не может прочитать, а мож дохленький. Заказал флешку, мульт и программатор. Дело уже не в буке, или он меня или я его)) |
foxter-x 23/11/2020 20:17 |
Что на ACIN? |
lusik 23/11/2020 20:38 |
3 вольта
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 21:45 Acoff в момент подключения бп шевельнется гдето до 1в и в 0 |
дядя Рома 24/11/2020 00:21 |
Это нормально.Я так понимаю ,что схему вы нашли.Тогда наверное уже посмотрели сигналы на мульте : lid_sw#,ec_rst# и генерацию на XCLK. |
lusik 24/11/2020 02:04 |
lid_sw# - 3v, ec_rsmrst# (нога 100 ) - 0v, генерация есть. Извеняюсь, что долго не отвечаю... Программатор и флешка в пути, а бинарника то нету. На сайте, оказывается, exe файл. Пол ночи пытаюсь выволочить его от туда... |
n max 24/11/2020 02:08 |
Запустит экзешник он распакуется и найдёте бинарник |
lusik 24/11/2020 02:10 |
На датчик магнитом реагирует...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2020 03:12
Там какой то .fd, .bin не вижу, хоть убей... |
n max 24/11/2020 03:18 |
вот фд и есть биос если он размеру флешки соотв.просто в бин его переименовать
ДОБАВЛЕНО 24/11/2020 03:19 потом считаете свой биос и сравните |
lusik 25/11/2020 03:13 |
Замена мульта и флешки ничего не дала... |
n max 25/11/2020 19:33 |
далее лучше посткарту прицепить,раз девайс включается.Далее смотреть что она покажет
ДОБАВЛЕНО 25/11/2020 19:34 Если не включается тогда хаб надо смотреть |
foxter-x 25/11/2020 19:40 |
Если правильно понял, то у него даже ресет с южного моста не снимается. |
lusik 25/11/2020 21:01 |
Это ec_rmsrst? |
foxter-x 25/11/2020 21:03 |
Да. |
lusik 25/11/2020 21:12 |
0.... |
foxter-x 25/11/2020 22:52 |
А что на ACOFF? |
lusik 25/11/2020 23:28 |
Тоже 0в |
lusik 27/11/2020 14:50 |
А каким образом проверить ЮМ? |
n max 27/11/2020 18:36 |
самый лучший вариант путём замены.Можно сопротивления по питания померить и сравнить с рабочим ноутом с таким же мостом,но это редко случается что б такой был под рукой |
lusik 29/11/2020 00:59 |
В плате включения нашел пробитый диод (супрессор). Без платы запустился. В схеме на ноут этой платы нету... |
lusik 29/11/2020 02:17 |
И опять осечка, дело не в диоде. Видимо когда то перестал включаться вайфай, перепаяли кнопку. Толи кнопка такая, то ли паяна так. Коротила везде, куда могла). Завтра отмывка платы от последствий ремонта и поглядим что будет... |
дядя Рома 02/12/2020 13:51 |
вы же писали ,что сигнал на кнопке нормально при нажатии просаживается до 0 - и на мульте то же?
далее ,при рабочем мульте и биос ,должна быть реакция мульта - сигнал pwrbtn# - импульс на юг.юг после этого ,при условии снятия ресета, должен поднять sleep - s5,s3. |
foxter-x 02/12/2020 16:34 |
Что на SPOK, +VSB, SBPWR_EN? |
lusik 03/12/2020 11:09 |
Коротила кнопка wi fi... Сейчас ноут включается. Спасибо всем за помощ. Проблема решена. Как закрыть тему? |
