Ищу схему Asus X751LB | |
| P_M_Ch 21/11/2020 10:53 |
Пришел в ремонт ноут Asus X751LB, до этого побывал в других руках. Был заменен мультипроцессор на другой, не по схеме. Хотелось бы узнать какой же там все-таки стоял, поставить на место, а уж потом заниматься определением неисправностей. Для этого ищу либо схему, либо boardview. |
| дядя Рома 21/11/2020 21:42 |
ITE8585E -FXA там стоит.board есть на рем-аудио. |
| P_M_Ch 21/11/2020 21:55 |
Есть то он есть, да скачать не дает. То ли у меня баллы уже закончились, но нет даже ссылки для скачивания. Прямо в браузере позволяет посмотреть картинку, а скачать не дает. Но и на том спасибо. Пойду смотреть, что прежний мастер поставил вместо мультика. |
| P_M_Ch 22/11/2020 12:18 |
Привез хлопец родной мультик. На плате тоже ITE8585E, только перед FXA стоят другие цифры. Родной 1343, а на плате - 1525. Ну да ладно, ноут пытается включиться, напруги поднимаются все кроме питания памяти - вольтметр показывает 1,381 вольта. Память DDR3, стало быть должно быть 1,5 вольта или возможны варианты? |
| n max 22/11/2020 12:42 |
Надо даташит на память почитать там питание точно напишут.Есть DDR3L там питание 1.35 это норма |
| P_M_Ch 22/11/2020 13:26 |
Спасибо, будем курить даташит.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 14:50 М-да, маркировка на микрухах сокращенная или вовсе кодированная. Написано 5RN77 и все, а таких данных не достаточно. На запрос даташита выдает от печатающей головки и до каких-то склянок из химпосуды. Так что не судьба. Да плюс воскресение, все магазины радиодеталей закрыты, придется ждать вторника, чтобы купить разъем питания и померять ток потребления от лабораторника. |
| дядя Рома 23/11/2020 02:05 |
На памяти так и должно быть 1.35V.Значит у вас все напряжения есть.Ищите схему включения этого мульта на других
платформах и проверяйте сигналы.если есть осциллограф - сигналы на биос и LPC шине на мульте.Если они есть - можно цеплять POST карту... ну вообщем удачи. |
| P_M_Ch 24/11/2020 09:41 |
После двух дней плясок с бубнами пришел к выводу,что лег процессор, его хабовая часть. Хозяин от ремонта отказался. Тему можно закрывать. |
