HP 11-r000ur No bootable device -- insert boot disk and pres | |||
| Ser777 26/11/2020 14:53 |
Уважаемые гуру!
Очень интересный случай! Прошу вашей помощи в вопросе, на который не смог мне ответить ни Гугл, ни Яндекс, ни все остальные поисковики. Суть проблемы заключается в следующем. Ноутбук серии Stream Notebook HP-11-r000ur (ENERGY STAR) не хочет грузится с внутренней eMMC. Аппарат ко мне в руки попал с проблемой - не загружается Виндовс. Мною было проделано следующее. Был перепрошит и обновлен+сброшен BIOS(брал с родного сайта,предварительно забэкапив старый). Затем было установлено, что проблема отсутствия загрузки Винды вызвана битой eMMC 32 ГБ типа SANDISK SDIN9DW4-32G. После долгого ожидания посылки с алиэкспресс, я, наконец то смог запаять новую eMMC. Результат, который я получил, превзошел все мои ожидания и стал результатом длительной мозгое&ени на многое и многое время! Все дело в том, что Виновс теперь стает без проблем, без сучка и задоринки, но после ее установки при попытке загрузится с eMMC я имею неизменное: No bootable device -- insert boot disk and press any key. При этом аппарат прекрасно грузится и отлично работает из-под любого Live DVD.Тест оперативки дал положительный результат, а вот тест внутреннего накопителя средствами вшитого в BIOS ПО тупо игнорится, а именно: тест запускается на долю секунды и сразу же исчезает, не выдавая никакой ошибки. С помощью же постороннего ПО встроенное дисковое пространство видится без ошибок и в полном объеме. Все тесты, в том числе и тест Victoria HDD диск проходит без проблем. Все чисто и красиво! Единственное, что меня смущает, так это надпись Serial: not available и значек € в графе Model: а так же отсутствие чтения S.M.A.R.T. в программе Victoria HDD. Файлы Виндовс тоже прекрасно видятся из-под Live DVD. Для проверки я взял и сравнил папки Винды с моего, и взятые с другого ноута: практически, все один к одному. Все мои попытки восстановить загрузчик Виндовс абсолютно не увенчались успехом. Ни один из методов восстановления загрузчика, предложенных многочисленными сайтами не проканал! Не прошло ни рекавери с диска при установке, ни восстановление загрузчика в среде DOS, ни многие другие спецпрограммы по восстановлению загрузчика из пакета MULTIBOOT_2K10. После всех выполненных манипуляций - No bootable device -- insert boot disk and press any key. Что дальше делать - не знаю. Потому и обращаюсь к вам за помощью и надеюсь, что не откажете, ибо работоспособность аппарата надо восстановить обязательно, и, по возможности, как можно меньшей кровью(купить новую плату у китайцев не предлагать!). С уважением, жду ваших вразумительных ответов. P.S. Скриншоты проведенных мною операций прилагаю. ДОБАВЛЕНО 26/11/2020 15:57 Остальные 2 части архива прикрепить не получается! ![]() |
| Ser777 26/11/2020 15:52 |
Как можно загрузить остальные два архива? |
| n max 26/11/2020 18:32 |
в еммс 3 раздела и соотв есть конфиг еммс в котором указывается с какого раздела грузиться в новой еммс может стоять не грузиться ни с какого,поэтому берёте программатор сливаете конфиг со старой еммс и заливаете в эту.Это спасет вас от покупки новой платы у китайцев,ах забыл ещё панельку бга 168 надо под рукой миеть.Уже приносили такие после замены флешки |
| Ser777 26/11/2020 18:55 |
Спасибо огромное!!! как сделаю, по результату отпишусь! |
| Mikkey 10/12/2020 12:21 |
Сделать sd карточку с grub4dos, как вариант. |
| Ser777 14/12/2020 09:38 |
Простите, а можно с этого места поподробнее?.. |
| Mikkey 15/12/2020 10:53 |
Грузиться с карточки, в грабе настроить на загрузку с еммс.
http://greenflash.su/publ/14-1-0-3
как-то так |
