MSI S20 (ms-1161 v 1.0) включается не работает | |
| lepota 01/12/2020 12:19 |
Уважаемые мастера! Схему на мать ms-1161 v 1.0 найти не смог. Все, что увидел, это коротыши на корпус после ВСЕХ дросселей (до них К.З. нет) по северу (по старой терминологии) (Обведены с нулем на фото). На других напругу указал. Греется чейнджер, сильно грелся аудио кодак (я его снял), вентилятор крутится, лампочки моргают. Я не сильно продвинут в ремонте, по этому без схемы никак. Подскажите хоть в какую сторону рыть, или схожую схемку, в общем буду благодарен за любую инфу по этому зверю. С Уважением Алексей
Да вот схема но посмотреть не могу. |
| n max 01/12/2020 17:30 |
Если плата стартует то напишите напряжения на всех дросселях на вкл плате там подумаем.Что то много там греется девайс часом не грозовой ![]() |
| lepota 01/12/2020 17:56 |
Добавил фото с замерами |
| n max 01/12/2020 18:02 |
Да я вроди напряжения просил,а не омы Сколько ом там должно быть я и так знаю |
| lepota 01/12/2020 18:41 |
В низу напруги, где не проставленны туда не доходят |
| n max 01/12/2020 20:02 |
Так у вас только дежурка работает есть 5 и 3.3 вольта,и больше ни одна напруга не поднимается.Тут надо микросхемы смотреть которые транзисторами управляют.Если я правильно понял |
| lepota 01/12/2020 20:13 |
Вот для этого мне и нужна схема |
| n max 01/12/2020 20:25 |
Тогда надо искать чем открыть расширение A3P которое имеет ваша схема,если конечно это не пустышка. |
| lepota 01/12/2020 21:30 |
Что делать с файлом не знаю, а файл этот примерно такой
https://www.teradyne.com/design-to-build-d2b-software/ по крайней мере это то, что создало данный файл. вот описание формата https://law.resource.org/pub/in/bis/S04/is.15214.2002.pdf в общем нужна смотрелка поддерживающая GenCam формат. https://en.wikipedia.org/wiki/ODB%2B%2B https://help.sap.com/saphelp....he=true |
| n max 01/12/2020 21:36 |
Судя по объёму файла это больше на боард вью смахивает,схема бы весила 2-4мегабайта,соотв там будет расположение элементов и их соединение-это вам мало чем поможет в данном вопросе.
Так что проще искать даташиты на микросхемы шимов которые не выдают напряжения и по ним ориентироваться. |
| lepota 01/12/2020 21:48 |
По ходу другого выхода нет. Одно хотелось бы знать, что за что отвечает в этом звере. Конечно там далеко не все в К.З., но многие, по этому искать прозвонкой затруднительно. Однако благодарю за участие. С Уважением Алексей |
| n max 01/12/2020 21:53 |
смотреть разрешение работы на шиме (енйбел)и возврат с неё повер гут,ну и соотв питание и полевики.Схему придётся искать от платы содержащую такой же или близкий набор микросхем в идеале мульт и хаб-в большинстве случаев этого хватит |
| lepota 01/12/2020 22:05 |
Буду рыть. Результат выложу. |
