Dell inspiron 5558 (куплена китайская батарея не заряжает) | |||
| Americanblend 12/12/2020 00:01 |
Проблема такова. старый аккумулятор стал не годен и было принято решение купить новый заказал на "алике" прислали вставляю моргает диод бело - оранжевый.
Вот такие проблемы как на фото. Помогите решить заранее спасибо. пробывал переустанавливать биос - не помогло выключал, включал кнопку пуска 20 сек держал - не помогло. весь интернет пересмотрел ничего похожего не нашел.
https://ibb.co/8YJd0Fg https://ibb.co/Xxw7k0P |
| n max 12/12/2020 00:04 |
Надо спор открывать скорее всего фуфло впарили ![]() |
| Americanblend 12/12/2020 00:08 |
Уже сделано. только не спор а просто вопросами закидуваю что и почему такое. но батарая показывает что 75% заряда есть! тоесть как то она отзывается! только такое чувство что ее что то блокирует! |
| n max 12/12/2020 00:11 |
Бывает транзистор на материнке вылетает 8 ногий тогда то же не заряжает акб.который сразу на входе питания стоит(можно тестером прозвонить)будет короткое показывать. |
| Americanblend 12/12/2020 00:19 |
Неуверен но мне кажется что с технической точки все нормально. недает покоя вот эта ошибка "warning primary battery not identified this system will be unable to charge batteries until this battery is removed"
программно видит что другой аккум тоесть защита от подделок. |
| n max 12/12/2020 00:37 |
Пробовать обновить биос штатными средствами,а если не поможет тогда программатором-или искать спецов-хакеров если сам не осилите эту задачу |
| Americanblend 12/12/2020 00:41 |
Биос пробывал устанавливал более старой версии и новой. не помогло. Возможно ли как то отключить защиту? или перепрошить аккумуляторный чип? Извените за мой вполне возможно неверные предположения! |
| n max 12/12/2020 00:56 |
Чистый чип то может вы и купите,вот прошивку для него где взять тут боюсь ваш ждёт большой облом-даже слить с нормальной батареи не выйдет там защита от чтения стоит на чипе-раньше как то заморачивался с этой проблемой-потом то же купил новую,а струю разобрал и банки поставил в шруповёрт-в пластмасу шуруп можно было закрутить\и выкрутить.Если на старой контроллер не заблокировался то можно попробовать банки перекинуть-есть маленький шанс что взлетит |
| Sergej 12/12/2020 15:57 |
Забудь. Была куча подобных случаев, реально выход только один - доказывать, что тебе продали фуфло. То же самое тебе и BIOS ангельским языком говорит |
| Americanblend 12/12/2020 17:35 |
Спасибо. то есть вариантов нет. |
