Моноблок Acer Veriton Z4820g, подсветка LM238WF1-SLE1 | |
| flux1967 21/12/2020 11:54 |
Моноблок Acer Veriton Z4820g разбили матрицу LM238WF1-SLK1 c подсветкой Edge LED (боковая) состоящая из двух стрингов (групп). В наличии такой не было, купил LM238WF1-SLE1 - нижня подсветка из трех стрингов. Поставил, одна группа светодиодов не работает,две работают. Управление подсветкой собрано на OZ554LN на два канала,хотя все четыре задействованы. Шлейф на подсветку полноценный (все 6 пинов задействованы). Помогите подключить подсветку полностью не разбирая матрицу. |
| Boris Gorbunkov 21/12/2020 19:23 |
Стекло от LM238WF1-SLE1 перекинь на корыто разбитой LM238WF1-SLK1 матрицы. |
| flux1967 21/12/2020 21:28 |
так это я в любой момент сделаю. Меня интересует как через OZ554LN включить третий канал. |
| flux1967 22/12/2020 13:19 |
Клиент поджимал по времени. Проблему пришлось решить перекидыванием стекла с новой матрицы на разбитую. Для информации интересующимся, стекло от матрицы LM238WF1-SLE1 на 2мм больше по ширине, рамка под него не подходит на корыто LM238WF1-SLK1. Пришлось спиливать ограничительные выступы по ширине на пластмассовой рамке от LM238WF1-SLK1. Подсветку и корыто естественно оставил старые |
